Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: убрать из модального окна таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 10:20
Пт, ноя 30 2007, 10:12
Добрый день, коллеги.
Мне нужно спрятать экранную таблицу из модального окна при определенном условии. В PBO обработчике поставил статус table-invisible = 1.
Табличка пропала, но хотелось бы чтобы окно тоже бы уменьшилось на размер, который занимает таблица. Как это возможно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: убрать из модального окна таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 10:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Galych написал:
В свойствах экрана Динамическое сжатие не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 12:11
Чт, дек 21 2006, 07:27
А ещё разные окошки можно вызывать...
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 12:19
Динамическое сжатие не помогает((
Имеется основное окно (не модальное). При нажатии кнопки вызывается модальное окно, где имеется одно поле вывода, а ниже таблица. При определенном условии это таблица не должна появлятся в окне.
Вызов других окон не производится.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 14:07
Чт, мар 09 2006, 10:12
PK правильно сказал есть такая команда Leave to screen xxx.
т.е. делаете копию со своего экрана удаляете в нем таблицу и логику её обработки, а когда надо скрыть таблицу вместо table-invisible = 1. делает Leave to screen xxx.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 15:37
хм.. получается что будет 2 одинаковых окна. Отличие одного в том, что у него нет экранной таблицы. А при обработки кнопки вызывать нужное окно.
А другие способы имеются еще?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:03
Вт, июн 02 2009, 22:28
Если вы свое модальное окно вызываете через
CALL SCREEN ... STARTING AT ... ENDING AT ...
то размером можно управлять
 Заголовок сообщения: Re: убрать из модального окна таблицу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:40
raaleksandr написал:
Спасибо за совет raaleksandr.
