Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Экспорт в Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:13
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Дамы и господа не знаю в какую тему написать - решил сюда.
Проблема следующая:
экспортируются данные из ALV в локальный файл.
В ALV данные (столбцы) настроены необходимым образом.
При экспорте все числовые данные, даты перемещаются в конец, а до них стоят все тексовые данные - он их выделяет желтым цветом...
вопрос: можно ли сделать так чтобы он экспортировал в Excel так как показано в ALV ?
и с чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:22
Сб, сен 13 2008, 08:50
hub2002 написал(а):
Здравствуйте.
Проблема следующая:
Перейдите в верхнем меню:
Ракурсы->Microsoft Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 19:36
а нету такого меню
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 19:55
Чт, июн 21 2007, 09:01
ALV при выводе в ёксель путает столбцы местами
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 21:15
hub2002 написал(а):
а нету такого меню
А отчет Z-ский? Если - да, то в GUI-статус можно просто добавить кнопку с функциональным кодом "&VEXCEL".
Выгружает как надо, а также с подсуммами, сортировками и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 22:08
Да, отчет Z*ский. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 08:10
Добавить надо в GUI статус ? или в ALV ?
В GUI добавил и никакой реакции.
Что необходимо еще сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 08:26
Если грид на основе ФМ "REUSE_ALV*", то достаточно просто добавить в статус, если же объектный, то либо в тулбар, либо в статус экрана
Также эту выгрузку можно дернуть следующим образом:
Изменить формат(кнопка с кубиками)->Закладка "Ракурс"->в выпадающем списке выбираем ехель и шаблон(sap_om.xls или sap_mm.xls) и давим "ОК". При этом необходимо понизить уровень безопасности для выполнения макросов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 09:59
ALV объектный - добавление кнопки в статус ник чему не приводит.
Наверное я туплю по полной...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 10:07
Бывает :)
В PAI-логике экрана на котором строите ALV при обработке F-кодов для ALV добавьте вызов метода грида set_function_code(как в примере):
FORM 0100_user_command .
  DATA : lv_ok    TYPE sy-ucomm.
* обработка ОК-кода
  lv_ok = ok_code.
  CLEAR ok_code.
  CASE lv_ok.
*  обработка своих F-кодов
*  стандартные ALV
    WHEN OTHERS.
      go_alv->set_function_code( CHANGING c_ucomm = lv_ok ).
  ENDCASE.
ENDFORM.                    " 0100_USER_COMMAND
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 11:03
Даже не знаю что написать.
Да туда он попадает, а внутрь в отладчике не проваливается...
Можешь создан у меня ALV не правильно ?
что-то совсем туплю...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 11:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Посмотрите пример BCALV_GRID_02, кнопка "ракурсы" на панели, она в стандартном тулбаре всегда есть если вы создаете алв. Щелкаете на нее, выбирает Excel Inplace, у Вас потом в контейнере, вместо алв, появится эксель, потом Вы можете сохранить файл экселевский, но для этого у Вас должен быть загружен шаблон, как писали выше. Другим способом не получится, алв будет путать столбцы местами, как опять же писали выше...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 12:00
Может Вы говорите про тулбар грида?
По нажатию на добавленную кнопку вызывается метод грида set_function_code?
Попробуйте еще вариант выгрузки, который я выше описал:
"Изменить формат(кнопка с кубиками)->Закладка "Ракурс"->в выпадающем списке выбираем ехель и шаблон(sap_om.xls или sap_mm.xls) и давим "ОК". При этом необходимо понизить уровень безопасности для выполнения макросов."
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 12:47
Господа.
Ракурсы:
- Вывод списка
- Excel Inplace
- Lotus зам.
Вот что есть . Соответственно по - Excel Inplace открывается ПУСТОЙ Excel с закладками.
Но я не понима. почему не вызывается set_function_code.
в отладчике он не вызывается.
И я не понимаю почему !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 12:52
hub2002 написал(а):
Господа.
Ракурсы:
- Вывод списка
- Excel Inplace
- Lotus зам.
а так думаю у нас что-то не поставлено ?
релиз 6.40
версия 6405.5.23.3043
Понизьте уровень безопасности при выполнении макросов MS Excel.
