Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CHANGE и перерасчет цены
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:57
Вт, дек 07 2004, 10:39
нужно менять в заказе дату цены и принудительно делать перерасчет
LOGIC_SWITCH-PRICING = 'B'.
LOGIC_SWITCH-COND_HANDL = 'X'.
в бапи дату цены меняет но перерасчет не делает. Чего нужно добавить?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_SALESORDER_CHANGE и перерасчет цены
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 17:36
Вт, май 17 2005, 13:35
Стандартый отчет VA05 в верхнем меню имеет пункт "пересчет цены в заказе". Попробуйте подсмотреть у стандарта, как он это делает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 08:46
Пн, июн 05 2006, 13:33
У меня вот так работает:
      CHANGE-PRICE_DATE = 'X'.
      CHANGE-UPDATEFLAG = 'U'.
      HEADER-PRICE_DATE  = DATE.
      CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CHANGE'
          SALESDOCUMENT                = ORDER
          ORDER_HEADER_IN             = HEADER
          ORDER_HEADER_INX           = CHANGE
        TABLES
          RETURN                      = IT_RETURN
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 09:00
Timon&Pumba написал:
        TABLES
          RETURN                      = IT_RETURN
так только дата цены меняется
с ней все просто. с принудительным пересчетом сложность
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 09:41
Пт, сен 23 2005, 11:11
а LOGIC_SWITCH-PRICING = C или <пусто>, например?
и cond по полному ключу со всеми уровнями передавать (kschl, kposn, stunr или что-то такое)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 10:57
У нас и пересчет происходит. Эта разработка делалась как раз для массового пересчета цен, когда они например меняются с 1 числа наступившего месяца.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 12:48
м.б. тогда вручную в условиях позиции вызвать расчёт и найти какая буква сработает,
и см. пересчитывается ли в принципе, может придётся консультанту схему подкрутить.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:13
А если в заказе ручками изменить дату цены пересчет происходит?
Еще можно почитать ноту 24832 и заглянуть в экзит userexit_pricing_rule из RV61AFZA.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 17:31
Пт, апр 13 2007, 16:52
Ещё гляньте ноту 574088 "FAQ: BAPIs in sales - pricing and conditions". Там явно говорится, какие LOGIC_SWITCH-PRICING можно использовать. А именно
(as of Rel. 45B - change BAPIs)
(as of Rel. 46B - create BAPIs):
This parameter was implemented in connection with the integration
of SAP applications such as CRM and should normally not be used.
They support pricing types B, C and G. SAP recommends that you
never use it (LOGIC_SWITCH-PRICING = ' ') because special
conditions (which cannot be documented) apply if it is used.
А ваш вызов можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 17:54
LKU написал:
Не поленился, сам запустил отладчик. Стандарт использует для пересчета цены в заказе ФМ SD_BULK_CHANGE с параметром FUNCTION = 'MPRX'
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 10:23
LKU написал:
LKU написал:
Ага
вот так вот будет достаточно
    documents-vbeln = vbak-vbeln.
    documents-posnr = viewtbl-posnr.
    documents-SELKZ = 'X'.
    documents-matnr = viewtbl-matnr.
а не как бы сделать чтоб не выбирать вид расчета не переписывая модуль?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:08
если вообще позицию не передаёте, а только условия, то можно в каком-нибудь exit-е проставить флажок
(в памяти главной программы, что-то типа r185d-dataloss или такой же для позиции вроде был)
