Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Средство поиска в инфотипе HR
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 19:12
Ср, апр 14 2010, 19:00
Приветик всем!
Помогите новичку :oops:
Есть пользовательский инфотип, надо сделать в нём возможность заполнения поля значением из другого инфотипа (из PA0021 выбирать членов семьи)
Как заставить средство поиска выбирать членов семьи по табельному номеру, для которого заполняется новый инфотип и как прикрепить это средство поиска к нужному пою на экране?
Заранее благодарна!!! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска в инфотипе HR
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 05:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Tanushka написал(а):
Приветик всем!
Ну как создать СП (то есть как и какие таблицы связать в ракурсе для СП) это Вам виднее (см поле FAMSA). А на счет как прикрепить это СП, можно попробовать через append структуру
Есть шаманство.
Создаешь для таблицы VBAK доп. структуру в SE11 Перйти к - Доп.струк. или кнопка справа. По умолчанию ZAVBAK. Нажимаешь кнопку Включить дополнит.
Появляются поля основной таблицы, устанавливаешь курсор на BSTKD и нажимаешь кнопку Средство поиска. Далее как обычно.
Активируешь доп. структуру.
Вроде так должно сработать. Не исключено, что есть более красивые решения расширения инфотипов в HR...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 10:56
Besa написал:
Сделала средство поиска, поле FAMSA заполняется... а как заставить его автоматически заполнять и поле OBJPS? Элемент данных в таблице и средстве поиска одинаковый, в средстве поиска помечен как экспорт, но не заполняет :((
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 11:40
Чт, окт 14 2004, 18:02
может здесь найдется ответ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:06
Дима написал:
Наверно Вы меня не поняли... У меня нет проблем, с тем, чтобы прикрепить средство поиска к полю ввода. Я хочу что оно заполняло не только поле, к которому прикреплено, но и другое.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:52
Дима написал:
Другое это какое? Оно находится в той же структуре? Если да, то делайте два экспорт параметра и цепляйте СП соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 13:30
Besa написал:
В таблице PA0021 (21й инфотип) есть поля:
FAMSA (эл. данных - FAMSA)
OBJPS (эл. данных - OBJPS)
В таблице PA9005 (созданный инфотип) есть поля:
ZFAMSA (эл. данных - Z_T_FAMSA, такой же как FAMSA, только дбавлен SH )
ZOBJPS (эл. данных - OBJPS)
Есть средство поиска, которое выбирает нужные данные из PA0021, в нём такие параметры помечены как EXP:
Необходимо что б при нажатии F4 на поле ZFAMSA и выборе из списка зачения, заполнялось не только поле ZFAMSA, но и поле ZOBJPS.
Надеюсь теперь кто-нибудь поймёт чего я хочу и поможет :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска в инфотипе HR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 13:37
Я понимаю чего Вы хотите, Вам осталось только прицепить это СП к структуре которая у Вас на экране, при этом указать в связке оба поля.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 13:39
Besa написал:
Средство поиска прицеплено, но заполняет только поле ZFAMSA, а поле ZOBJPS при этом не заполняется... я наверно не понимаю что Вы хотите сказать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 13:52
Получилось :pivo:
