Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Разбиение позиции бух. документа на две при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:05
Пн, дек 29 2008, 17:15
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобнлой задачей :
При выравнивании (F-44, F-110) в новом документе выравнивания необходимо позицию (суммовая разница) разбить на 2 - открутить от нее налог (из фактуры). Есть ли какой-нибудь красивый способ решения подобной задачи? Или это вообще бред, пытаться создать программно новую позицию во всремя проводки?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разбиение позиции бух. документа на две при выравнивании
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:00
Чт, мар 10 2005, 10:21
Есть два способа повлиять на создание позиций в бух.документе:
1. сломать стандарт (при желании пойти этим путем рекомендую убить себя ап стол :twisted: );
2. попытаться влезть в САП-внутренние таблицы из OpenFI (например, 1025, 1050 через ASSIGN) и провести махинации с ними.
Только Вы уверены, что сможете синхронизировать изменения не только по BSEG, но и по другим таблицам?! Что потом все стандартные отчеты пойдут как надо? Красивое решение в данном случае - это решение без ABAP 8)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: Разбиение позиции бух. документа на две при выравнивании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 15:44
В том то и дело, что такие пути ужасны и неприемлимы. Раз стандартные механизмы расширений не позволяют играть с позициями, то будем делать иначе. Например, созданием еще одного документа. Спасибо за ответ :)
