Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Удаление листа в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 06:36
Чт, янв 22 2009, 22:58
Всем привет.
Вопрос бональный, но гугл не помог:)
После выгрузки необходимой информации в Ms Excel надо удалить лист.
Если использовать следующий код, то Excel спросит действительно ли я хочу удалить выбранный лист, а мне надо чтоб удалило не спрашивая
  CALL METHOD OF excel 'Worksheets' = sheet EXPORTING #1 = 'Лист1'.
  CALL METHOD OF sheet 'Activate'.
  CALL METHOD OF sheet 'Delete'.
Отчет вывожу при SET PROPERTY OF excel 'Visible' = 1.
Если же ставить 0, то сообщения нет, но лист всеравно не удаляет.
Как удалить лист Excel без лишних сообщений и подтверждений?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление листа в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 07:09
Пт, фев 17 2006, 07:38
Должно помочь:
SET PROPERTY OF f_application 'DisplayAlerts' = 0.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 07:11
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Попробуйте добавить:
SET PROPERTY OF excel 'DisplayAlerts' = 0.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:05
Помогло, спасибо!
