Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с .NET коннектором
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:25
Пт, фев 16 2007, 09:49
Привет всем!
Решил SAP системы связать с внешней через .NET коннектор. Поставил Visual studio .Net 2003. Настроил IIS c ASP.NET.
Решил сделать простенькую прогу для начала, чтобы шел вызов ФМ и результат отображался в виде таблицы.
Все операции делал как в видео учебнике https://websmp109.sap-ag.de/~sapidb/011 ... NECTOR.SIM
Если ставлю .net коннектор 2003, то почему-то не отрабатывает SAP login form, а также не отображаются данные таблицы.
Хотя SAP connector wizard успешно настраивает соединение.
Если ставлю .net коннектор 201 (самый новый), то login form отображается, но SAP connector wizard не запускается.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Как вы их решили?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с .NET коннектором
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 15:31
Чт, апр 22 2010, 15:27
научите как вы попали на эту ссылку с вашим примером, может там где-то рядом есть и ответ на мою проблему.
Если я сказала что не брала, значит не отдам! :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 05:59
Вышеописанную проблему я решил. Оказывается в версии 2 нету SAP proxy wizard-а. Вместо него соединения настраиваются через вкладку Server explorer. В ней создаются соединения к SAP системам, выбираются RFC функции, которые драг-энд-дропом скидываются на sapproxy design form справа. Затем с помощью вкладки SAP proxy в Toolbox драг-энд-дропом скидываются destination, SAPProxyX и SAPTableWizard. В файле web.config нужно проверить правильность заполнения данных сервера (SID, host, client и т.д.) Это все описано в вопросах-ответах к .NET коннектору 2.
Как я попал на ссылку? Зашел на http://service.sap.com/connectors
Затем слева выбрал "SAP connector for Microsoft .NET". Справа появилось описание коннектора, где скачать, вопросы-ответы и видео-учебник.
