Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Смена пакета к группе функций
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:38
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем доброго!
Не подскажете, как сделать сабж?
Дело в том, что она (ГФ) была перенесена из внешней системы, где пакеты, ясное дело, другие.
Теперь при запуске транзакций этой ГФ система ругается что такого пакета нет.
При попытке открыть настройки ГФ на изменение, выдает "Пакет XXX не существует. Выберите либо "Просмотреть объект", либо "Отменить"." :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Смена пакета к группе функций
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:40
Пт, окт 03 2008, 17:20
SE03->Изменение записей каталога объектов
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте так: правой кнопкой по ГФ в se80-> другие функции-> изменить присвоение пакета.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:54
Оба способа работают, всем спасибо :pivo:
