Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Оптимизация кода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 10:21
Пн, авг 03 2009, 15:37
Здравствуйте коллеги.
Необходим совет.
  SORT it_out BY gsber kvgr3 matnr.
  REFRESH itab.
  LOOP AT it_out INTO wa_out.
    itab-gsber = wa_out-gsber.
    itab-gtext = wa_out-gtext.
    SUM.
    trgsm = wa_out-trgsm.
    daylt = wa_out-daylt.
    daykg = wa_out-daykg.
    sobnu = wa_out-sobnu.
    karlt = wa_out-karlt.
    zapta = wa_out-zapta.
    kartg = wa_out-kartg.
    total = daykg - sobnu - trgsm.
    raznc = total - karlt - zapta - kartg.
    AT NEW gsber.
      CLEAR itab-kvgr3.
      CLEAR itab-bezei.
      CLEAR itab-matnr.
      CLEAR itab-arktx.
      SUM.
      itab-daykg = wa_out-daykg.
      itab-daylt = wa_out-daylt.
      itab-trgsm = wa_out-trgsm.
      itab-sobnu = wa_out-sobnu.
      itab-total = wa_out-daylt - wa_out-trgsm - wa_out-sobnu.
      itab-zapta = wa_out-zapta.
      itab-karlt = wa_out-karlt.
      itab-kartg = wa_out-kartg.
      itab-raznc = wa_out-daylt - wa_out-trgsm - wa_out-sobnu - wa_out-zapta - wa_out-karlt - wa_out-kartg.
      APPEND itab.
    ENDAT.
    itab-kvgr3 = wa_out-kvgr3.
    itab-bezei = wa_out-bezei.
    AT NEW kvgr3.
      CLEAR itab-gtext.
      CLEAR itab-matnr.
      CLEAR itab-arktx.
      SUM.
      APPEND itab.
    ENDAT.
    itab-matnr = wa_out-matnr.
    itab-arktx = wa_out-arktx.
    AT NEW matnr.
      CLEAR itab-gtext.
      CLEAR itab-bezei.
      SUM.
      APPEND itab.
    ENDAT.
  ENDLOOP.
Отрабатывает верно, но ооочень медленно. Подскажите как можно соптимизировать... Заранее большое спасибо.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
Последний раз редактировалось FeBO-Sh Вт, апр 27 2010, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SUM
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 11:05
Ср, июн 13 2007, 16:36
В этом куске кода - никак.
Вы уверены, что именно этот кусок работает ооочень медленно ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 11:19
да, уверен
Проверял в отладчике, при выполнении цикла система подвисла на несколько минут
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 11:22
Пт, окт 31 2008, 15:58
Предлагаю поменять данную структуру на следующую:
1) Оставляется loop и ассайнитца к <fs>
2) Далее создается сортированная таблица, по структуре равная начальной таблицы, но с нужными ключами для чтения
3)Делается чтение данной таблицы по нужным условиям <fs> в другую <fs> с binary search
4) Далее если записи с таким ключом нет, то append
5)Если есть делаем нужные операции
Пример:
LOOP AT lt_tab1 ASSIGNING <fs1>.
  READ TABLE lt_tab2 ASSIGNING <fs2>
  WITH KEY a = <fs1>-a BINARY SEARCH.
  IF sy-subrc = 0.
    ADD <fs1>-b TO <fs2>-b.
    ADD <fs1>-c TO <fs2>-c.
  ELSE.
    APPEND <fs2> TO lt_tab2.
  ENDIF.
ENDLOOP.
Должно работать очень быстро
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 11:28
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 15:27
Все хорошо. Не получается только сделать заголовки c суммами по трем ключевым полям, в моем случае это GSBER, KVGR3, MATNR.
Данные со старым кодом не сходятся. Не пойму где ошибся. Код:
  REFRESH itab.
  LOOP AT it_out ASSIGNING <fs_out>.
    READ TABLE itab ASSIGNING <fs_sout>
         WITH KEY gsber = <fs_out>-gsber
*                  kvgr3 = <fs_out>-kvgr3
*                  matnr = <fs_out>-matnr
                  hdr = 'G'
                  BINARY SEARCH.
    IF sy-subrc = 0.
      ADD <fs_out>-daykg TO <fs_sout>-daykg.
      ADD <fs_out>-daylt TO <fs_sout>-daylt.
      ADD <fs_out>-sobnu TO <fs_sout>-sobnu.
      ADD <fs_out>-total TO <fs_sout>-total.
      ADD <fs_out>-zapta TO <fs_sout>-zapta.
      ADD <fs_out>-raznc TO <fs_sout>-raznc.
      ADD <fs_out>-karlt TO <fs_sout>-karlt.
      ADD <fs_out>-trgsm TO <fs_sout>-trgsm.
      ADD <fs_out>-kartg TO <fs_sout>-kartg.
                    hdr = 'K'
                    BINARY SEARCH.
      IF sy-subrc = 0.
                      hdr = 'M'
                      BINARY SEARCH.
        IF sy-subrc = 0.
        ELSE.
          <fs_out>-hdr = 'M'. " Заголовок [G-gsber, K-kvgr3, M-matnr]
          CLEAR: <fs_out>-gtext, <fs_out>-bezei.
          APPEND <fs_out> TO itab.
        ENDIF.
      ELSE.
        <fs_out>-hdr = 'K'. " Заголовок [G-gsber, K-kvgr3, M-matnr]
        CLEAR: <fs_out>-matnr, <fs_out>-gtext, <fs_out>-arktx.
      ENDIF.
    ELSE.
      ind = ind + 1.
      <fs_out>-ind = ind.
      <fs_out>-hdr = 'G'. " Заголовок [G-gsber, K-kvgr3, M-matnr]
      CLEAR: <fs_out>-kvgr3, <fs_out>-matnr, <fs_out>-bezei, <fs_out>-arktx.
    ENDIF.
*    DELETE it_out.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 15:51
Пт, ноя 12 2004, 11:40
может collect'ом будет быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 07:15
Есть такой код
  SELECT vak~vbeln
         vap~posnr
         vap~matnr
         vak~vdatu AS audat
         vak~auart
         vak~vtweg
         vak~kunnr
         vak~vkorg
         vak~waerk
         vak~erzet
         vak~vbtyp
         kna~ktokd
         kna~stcd1
         kna~name1
         vap~vrkme
         lps~vbeln AS id_dlv
         vrp~vbeln AS factr
         vak~knumv
         vap~kwmeng AS lfimg
         vap~netwr AS netwr_o
         vap~mwsbp AS mwsbp_o
         vrp~netwr AS netwr_f
         vrp~mwsbp AS mwsbp_f
         INTO  TABLE it1
    FROM vbak AS vak
    INNER JOIN vbap AS vap ON vap~vbeln = vak~vbeln
    INNER JOIN kna1 AS kna ON kna~kunnr = vak~kunnr
    INNER JOIN lips AS lps ON lps~vgbel = vap~vbeln AND lps~vgpos = vap~posnr
    INNER JOIN vbuk AS vuk ON vuk~vbeln = lps~vbeln
    LEFT OUTER JOIN vbrp AS vrp ON vrp~vgbel = lps~vbeln AND vrp~vgpos = lps~posnr
    WHERE vuk~wbstk = 'C'
    AND vak~kunnr IN p_kunnr
    AND vak~auart IN r_auart
    AND vak~vtweg IN p_vtweg
    AND vak~vdatu IN p_audat
    AND vap~matnr IN p_matnr
    ORDER BY vak~vdatu vak~vbeln vap~posnr.
Все было нормально, только теперь надо добавить в код условие на вид материала (если вид материала = 1, inner join LIPS, если вм = 2, тогда VBRP). Есть вариант:
SELECT ... INTO wa
    FROM ...
    INNER JOIN ...
      CASE wa-mtart.                          " Проверка на вид материала
        WHEN ....
           SELECT ... INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa ... FROM ...
           APPEND wa TO tb.
        WHEN others.
      ENDCASE.
ENDSELECT.
Прочитав посты по оптимизации, понял что это не самый быстрый способ.
Может у кого есть более оптимальные варианты. Заранее всем спс.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация кода
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 08:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вам поможет выборка по таблице VBFA.
1.Выбираете из VBFA записи с join mara во внутреннюю таблицу
2.По записям с mtart = 1 и vbfa~vbtyp_n = 'J' выбираете отдельным селектом данные из lips
3.По записям с mtart = 2 и vbfa~vbtyp_n = 'M', 'N', '5','6' выбираете отдельным селектом данные из vbrp
Это будет намного быстрее.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:11
Спасибо.
