Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: торг.документ: BAPI + USEREXIT
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 16:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем доброго дня!
Не могу понять, что не так и как с этим бороться )))
Схематично ситуация такая (обработка торг.документов перед сохранением):
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
  CALL FUNCTION 'Z_CHECK'
    EXCEPTIONS
      error = 1.
  IF sy-subrc = 1.
    LEAVE TO SCREEN sy-dynnr.
  ENDIF.
Внутри Z_CHECK:
[...проверки и сохранение сообщений в лог]
  IF flag = 'X'.
    CALL FUNCTION 'MESSAGES_SHOW'.
    RAISE error.
  ENDIF.
В транзакционном режиме все нормально - если ФМ обнаружил ошибки, то выводится окно с их списком, и пользователь выкидывается обратно на экран (сохранение отменяется).
Но когда запускается отчет с BAPI_SALESDOCUMENT_CHANGE, то происходит следующее:
вылазит окно с ошибками, и по команде LEAVE TO SCREEN отчет вываливается в тр.SE38 (откуда и запускался).
Вопросов, собссно, 3:
1) почему выводится окно?
2) как определить, что его выводить не нужно (sy-binpt пустое)?
3) что делать с LEAVE TO SCREEN.
 Заголовок сообщения: Re: торг.документ: BAPI + USEREXIT
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 16:54
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Как узнать, что программа запущена в update task
Добавил: А еще лучше завязать вывод сообщения об ошибке на флажок CALL_BAPI. Он по идее заполняется при BAPI вызове.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 16:05
Неа, не помогло:
    CALL_BAPI(SAPMV45A) = ' '
    SY-ONCOM = 'S'
    SY-BATCH = ' '
    SY-BINPT = ' '
...очень странно. Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 16:52
При вызове BAPI_SALESORDER_CHANGE в момент выполнения USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE переменная CALL_BAPI имеет значение true. Естественно, при наличии изменений в заказе.
Попробуйте использовать этот ФМ вместо BAPI_SALESDOCUMENT_CHANGE.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 18:36
Как всегда, SAP без подлянок не может :evil:
Помогло следующее:
  CALL FUNCTION 'DIALOG_GET_STATUS'
    IMPORTING
      dialog_status = lv_no_dialog.
