Текущее время: Вс, авг 23 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Редактирование через ALV
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 10:38
Чт, апр 07 2005, 05:27
Задача (ессно упрощаю несущественное)
Предоставить возможность редактировать таблицу, при этом показывая связанное поле в виде отдельного столбца.
Как это было реализовано
Смотреть тут, проще говоря - редактируемая таблица и справочник были связаны через view.
Появились доп требования:
Раширить на ширину окна редактируемое, отсортировать итп. Мораль - надо делать через красивую ALV.
Сделал через класс lcl_event_receiver, за прототип взят отчет BCALV_GRID_EDIT
Вопрос
Как проще всего сделать ALV с редактированием?
Возникшие проблемы:
1. Можно ли сделать сохранение "на автомате", вместо набора написанного ручками Update?
2. Как предоставить пользователям возможность редактировать только неключевые поля, но при этом при введении новой записи (кнопка с плюсиком) ессно ключевые поля должны быть редактируемыми?
Избранные куски кода приведу ниже
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 10:42
CREATE OBJECT g_custom_container
          CONTAINER_NAME = 'BCALV_GRID_DEMO_0100_CONT1'.
CREATE OBJECT GRID1
         I_PARENT = g_custom_container.
* Подцепляем Listener для событий GRID-а
    CREATE OBJECT event_receiver.
    SET HANDLER event_receiver->handle_data_changed FOR grid1.
CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
                 I_STRUCTURE_NAME = 'ZZT_CUSTOMER_A'
                 I_SAVE = 'A'
                 IS_VARIANT = gs_variant
             CHANGING
                 IT_FIELDCATALOG = gt_fieldcat
                 IT_OUTTAB = it_main.
                 IT_SORT = it_sort.
    WHEN 'SAVE'.
      CALL METHOD grid1->check_changed_data
          IMPORTING e_valid = l_valid.
      if l_valid = 'X'.
        message i000(0k) with text-009.
      else.
        message i000(0k) with text-010.
      endif.
  loop at rr_data_changed->mt_good_cells into ls_mod_cells.
    case ls_mod_cells-fieldname.
      when  'DATBI'.
        call method rr_data_changed->get_cell_value
                       exporting i_row_id = ls_mod_cells-row_id
                                 i_fieldname = ls_mod_cells-fieldname
                       importing e_value = l_carrid.
                                 i_fieldname = 'KUNNR'
                       importing e_value = l_kunnr.
        SELECT SINGLE *
            FROM zzt_customer
            WHERE kunnr = l_kunnr.
        zzt_customer-datbi = l_carrid.
        update zzt_customer.
