Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Как посчитать количество строк исходного кода?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:27
Вт, окт 21 2008, 08:02
Всем привет!
Есть задача от заказчика посчитать суммарное количество строк кода. Не понимаю зачем им это, но выполнить нужно.
Самый быстрый способ который удалось придумать, выбрать объекты R3TR PROG, далее с помощью read report into itab получить таблицу и посчитать сколько в ней строк. Но вот что делать, если имеем дело с классом?
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать количество строк исходного кода?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
ppeter написал:
Всем привет!
Здесь уже приводились ссылки на программы, выгружающие объекты разработок в текстовые файлы (в том числе ФГ, классы, а так же объекты словаря - таблицы, структуры и т.п.).
Вам сами файлы, по большому счёту не нужны, необходимо только подсчитать количество строк, которое содержали бы данные файлы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:39
Пт, окт 31 2008, 15:58
Идете по адресу
http://www.dalestech.com/products/massdownload.htm
скачиваете прогу.
В конце вместо вывода все append в одну таблицу кроме определения объектов репозитария.
Далее считаете количество строк.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
 Заголовок сообщения: Re: Как посчитать количество строк исходного кода?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:04
Пн, окт 11 2004, 20:32
Класс состоит из набора инклудов, поэтому нужно найти все инклуды, относящиеся к классу и посчитать у каждого количество строк.
Вот программка, ищущая классы на Z* и выводящая список инклудов к каждому.
REPORT  zfind_includes.
DATA: gt_tadir TYPE tadir OCCURS 100 WITH HEADER LINE
    , gt_class_includes TYPE STANDARD TABLE OF trdir-name WITH HEADER LINE
    , include_mask TYPE trdir-name
START-OF-SELECTION.
  SELECT * FROM tadir INTO TABLE gt_tadir
    WHERE pgmid = 'R3TR' AND object = 'CLAS' AND obj_name LIKE 'Z%'.
  CHECK sy-subrc = 0.
  LOOP AT gt_tadir.
    CONCATENATE gt_tadir-obj_name '=%' INTO include_mask.
    SELECT name FROM trdir INTO TABLE gt_class_includes
      WHERE name LIKE include_mask and subc in ('I', 'K').
    WRITE:/ 'Class', gt_tadir-obj_name.
    WRITE: AT /1 'Includes'.
    LOOP AT gt_class_includes.
      WRITE: AT /2 gt_class_includes.
    ENDLOOP.
    IF sy-subrc <> 0.
      WRITE: AT /2 'None'.
    ENDIF.
    skip.
  ENDLOOP.
Обратите внимание на выборку из TRDIR - в продуктивной программе так писать не надо :)
Наверняка где то есть табличка, сопоставляющая класс и инклуды к нему, лучше бы ее поискать.
UPD. забыл про самое главное - пул класса. Это программа типа 'K', куда собственно остальные инклуды включены. См. выборку из TRDIR
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:40
Пт, авг 04 2006, 20:56
How many lines of custom ABAP code are inside your system? – Part2
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 09:32
Всем спасибо за ответы - вариантов действительно масса!))
