Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Проверка доступности в заказе клиента и в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:16
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа, вопрос.
Необходимо по кнопке сделать проверку доступности в заказе клиента и в заказе на перемещение.
ФМ:
1) BAPI_SALESORDER_CHANGE - заказ клиента.
2) BAPI_PO_CHANGE -заказ на перемещение.
пришло в голову например ставить по 1) - причину отклонения, 2) конечную поставку и потом сразу же снимать. Соответственно проверка доступности должна сработать, но тут есть нюансы - ошибки, блокирование и вообще это не красиво.
Смысл в том, что необходимо проверить доступность и под заказ положить максимально свободное кол-во материала.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности в заказе клиента и в заказе на перемещение
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:35
Пт, окт 31 2008, 15:58
Зачем такое шаманство?
Юзайте ФМ AVAILABILITY_CHECK
Он проверит доступность, может вывести заказы которые резервируют товар и много чего.
Далее уже меняете как хотите.
Если это в z разработке, то просто в фм подствляете уже нужное кол-во.
Если же в стандарте, аля va01 то там маленькая обработка из стандартных перформов и значения поменяются на нужные Вам.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 15:54
Вопрос больше по изменению заказа на перемещение, дело в том, что проверку доступности он делает когда изменение по позици проходит, то есть количество меняется или склад или еще, а если просто необходимо проверить доступность, изменять дату поставки ?
Думаю именно так надо сделать.
Да это Z-отчет...
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 10:26
Вопрос следующий:
а в ФМ BAPI_SALESORDER_CHANGE - как можно изменить подтвержденное количество ?
Проблема в том, что мне необходимо изменить только подтвержденное количество, а количество заказа, необходимо оставить без изменения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
