Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Отбор строки данных зависимых от времени
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 11:34
Ср, май 05 2010, 11:22
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить задачу:
есть таблица GLOFAATMDPNDNT, которая содержит несколько (зависимых от времени) записей к основному среству.
т.е. есть каждая запись имеет две даты дата начала действия и да конца действия, причем первая запись на чинается с 1900 года, а последняя запись заканчивается 9999 годом.
Вопрос! Как отобрать нужную запись из таблицы актуальную на дату отчета, указанную на селекционном экране?
 Заголовок сообщения: Re: Отбор строки данных зависимых от времени
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 11:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
userID написал(а):
Всем здравствуйте!
Судя по таблицы - она является временно-зависимой, то есть пересечение периода действия исключены.
Почему не сделаете так?:
data d type d.
select .... where .... and ADATU <= d and BDATU >= d.
или я что то не так понял...
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 12:50
Заработало!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Спасибо огромное!
А не подскажете еще как правильно добавить целую таблицу (Дополнительная таблица) GLOFAATMDPNDNT в инфонабор.
Вопрос возникает т.к. при добавлении я должен обязательно указать:
SELECT SINGLE * FROM GLOFAATMDPNDNT
WHERE BUKRS = ANLAV-BUKRS
AND ANLN1 = ANLAV-ANLN1
AND ANLN2 = ANLAV-ANLN2
AND BDATU =?????
 Заголовок сообщения: Re: Отбор строки данных зависимых от времени  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 09:56
Besa написал:
AND BDATU =?????
нашел решение:
Добавил сначала поле "tempr_date" с кодировкой:
SELECT bdatu FROM  glofaatmdpndnt INTO tempr_date
  WHERE bukrs = anlav-bukrs AND
        anln1 = anlav-anln1 AND
        anln2 = anlav-anln2 AND
        adatu <= berdatum AND BDATU >= berdatum.
ENDSELECT.
а затем уже добавил таблицу и проставил в ... AND BDATU = tempr_date
