Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: средство поиска в тр. F-32 и F-44
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:20
Чт, май 11 2006, 12:07
Нужно навесить к полям (Программа SAPMF05A, экран 731, поля RF05A-SEL01 и RF05A-SEL02) средство поиска в тр. F-32 и F-44.
Подскажите как лучше это сделать: через подлом экрана 731 или подлом структуры RF05A? Если есть варианты без ломания стандарта, то подскажите пожалуйста.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: средство поиска в тр. F-32 и F-44
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Anutka написала:
Варианты есть. На форуме много раз обсуждалось. Делается это через апенд структуру к RF05A.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
Anutka написала:
Если Вам требуется получить СП только в данных транзакциях на конкретном экране - то через "подлом" экрана.
Если же устроит что СП появятся везде, где есть данные поля, то можно через структуру без подлома, через append-структуру.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:34
Besa написал:
Не поняла про апенд структуру. Мне новые поля добавлять не надо, надо к существующим навесить СП. Как это делается с помощью нее?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:39
Anutka написала:
Так и делается. через аппенд структуру без добавления полей.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 14:40
Anutka написала:
Besa написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=32524&start=0
з.ы.
Почему поиском не пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 09:04
Besa написал:
з.ы.
Большое спасибо за ссылку :)
з.ы. поиском пользовалась, но по другим словам :oops:
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 11:30
Поискала поиском и не нашла :( Подскажите, пожалуйста, возможно ли запретить вызов средства поиска в пользовательсвом средстве поиска?
Суть в том, что нужно чтобы в транзакциях оно срабатывало по определённым критериям либо не срабатывало (не вызывалось).
Абапер...
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 11:42
Anutka написала:
Плохо искала :oops:
Нашла решение:
CALLCONTROL-STEP = 'RETURN'.
Абапер...
