Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Как принудительно вызвать событие handle_data_changed в АЛВ
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:31
Пт, июн 10 2005, 14:14
В обьектном АЛВ событие handle_data_changed срабатывает по Энтеру (по выходу с ячейки нельзя - тормозит сильно).
Если давить кнопку "Сохранить" в тулбаре, то все нормально, отрабатывает событие handle_data_changed и введенные данные обновляются в таблице АЛВ.
Если не давить кнопку "Сохранить" и Энтер, а пытаться выйти с экрана, то появляется диалог, предлагающий сделать выбор "Сохранить" или "НЕТ". Если в этом диалоге надавить "Сохранить", то введенные данные НЕ обновляются в таблице АЛВ. Следовательно, надо бы принудительно вызвать handle_data_changed, чтобы обновить данные в таблице.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, как это правильно сделать. Ну или может както по другому.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как принудительно вызвать событие handle_data_changed в АЛВ
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:43
Пт, сен 05 2008, 08:08
Метод check_changed_data должен помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:50
Вот большое спасибо!! :pivo:
С наступающим!!!
