Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: не выводится признак
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:14
Ср, фев 04 2009, 13:46
Добавили признак в 001, но при вызове ФМ BAPI_OBJCL_GETDETAIL, этот признак не выводится, хотя остальные все отображаются?
 Заголовок сообщения: Re: не выводится признак
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
kamlit написал:
001 это я так понимаю вид класса? Очень мало информации, пишите подробнее, что за признак, как добавляете, какой класс, как запускаете BAPI_OBJCL_GETDETAIL. Вы сами прикиньте со стороны, понятен ли вопрос человеку, который в данный момент не смотрит в Ваш монитор?
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:19
Запуск ФМ:
CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'
    OBJECTKEY       = OBJ
    OBJECTTABLE     = 'MARA'
    CLASSNUM        = CLASSTIP
    CLASSTYPE       = CLASSVID
  TABLES
    ALLOCVALUESNUM  = ALLON
    ALLOCVALUESCHAR = ALLOC[]
    ALLOCVALUESCURR = ALLOCU
    RETURN          = RETURN.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:27
Вы или заполните значение своего признака, либо выставьте в Бапи UNVALUATED_CHARS = X, чтоб он пустые показывал.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 08:26
Еще один вопрос по теме признака. Помогите пожалуйста.
Признак со значением существует.
По заданным параметрам ФМ все отображает.
Результат ALLOCVALUESCHAR со значениям и признаков следующий:
Признак ZM_09_06 не отобразился.
Результат ALLOCVALUESNUM:
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 08:41
Значит признак ZM_09_06 имеет тип NUMC, Вы же видите его в таблице ALLOCVALUESNUM, в чем проблема? Почему он должен быть в таблице ALLOCVALUESCHAR?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:21
а как считать значения этого признака?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:40
kamlit написал:
Значение Вы уже получили бапишкой BAPI_OBJCL_GETDETAIL, чтоб привести его к желаемому виду, конвертируйте из одного типа в другой.
