Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Ширина столбцов
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 14:32
Чт, май 11 2006, 12:07
В программе есть ALV-грид (set_table_for_first_display), при выполнении программы задаём нужный формат с нужной шириной столбцов, сохраняем. Но при переходе "Ракурсы->Вывод списка" ширина колонок теряется и на печать выходит так же как в этом Выводе списка. То есть надо заново в Выводе списка выбирать этот формат. Нельзя ли как то сохранять ширину автоматически (автоматически применять этот формат)? Подскажите плиз можно ли это победить?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: Ширина столбцов
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 16:10
Вт, янв 30 2007, 19:13
Может поможет заполнение поля IS_PRINT-NO_COLWOPT = 'X'.
 Заголовок сообщения: Re: Ширина столбцов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 13:30
tav написал:
большое спасибо, помогло :)
Абапер...
