Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: SH для kna1 по объединенным полям name1 name2...
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 16:01
Вт, май 11 2010, 14:34
Требуется создать(доработать) средство поиска для тр. fd03, xd03, etc. С сапом знаком сравнительно не давно, поэтому прошу вашей помощи. Сейчас выяснил, что средство поиска DEBI привязано к KNA1-KUNNR. Так же выяснил что в него можно добавить свое. Поиском по форуму нашел как и что для обычных полей. Но мне требуется конкатенировать поля MCOD1, MCOD2, MCOD3 (туда дублируется информация из NAME1, NAME2, NAME3), а уже после делать выборку. Так сделано из-за недостатка длинны поля. Пользователь хочет искать дебитора по всему названию (*имя*). При создании sh нашел куда можно вставить функциональный модуль (пользовательское средство поиска). Но вот как создать этот фм пока еще не разберусь. Есть ли какие примеры, или мб кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: SH для kna1 по объединенным полям name1 name2...
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 16:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
Поставьте мышку на поле "пользовательское средство поиска", нажмите F1.
В справке будет ссылка на ФМ-шаблон с описанями.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 08:48
А как получить значение вводимое пользователем? Можно ли как-то создать свое поле?
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:57
Ср, апр 29 2009, 07:08
Вам нужно в средстве поиска создать параметр, который будет только в диалоговом окне выбора средства поиска (ПозС пустая, а ПозВ с какой-то циферкой и указать у нее элемент данных, чтобы хватало длины). Далее в самом средстве поиска значение введенное в это поле будет в структуре SHLP во вложенной таблице SELOPT, строка с SHLPFIELD равным названию вашего параметра в SH, а дальше уже вешайте свою логику...Выбрали во внутр таблицу сами или методом выбора по обычным параметрам и далее удалите ненужные записи по значению из вашего поля
 Заголовок сообщения: Re: SH для kna1 по объединенным полям name1 name2...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 11:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ilya, посмотрите вот этот пост http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=364697#p364697, может он Вам поможет разобраться с пользовательским СП.
СообщениеДобавлено: Вс, май 16 2010, 02:55
Спасибо большое всем ответившим, все ваши ответы очень помогли, и особенно пример.
Единственное, что меня беспокоит - это быстродействие. Такую задачу в оракле я бы решил иначе. Создал бы вьюшку путем "... name1 || name2 || name3 as longname ..." и потом просто делал бы select... where longname like.. . Но при создании ракурса я не нашел подобных функций, так же как и написание(создание ракурса) руками (текстом/скриптом). Такого не существует? Или я плохо искал?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 10:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Не существует.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 16:15
Пт, окт 20 2006, 16:39
Не существует.
Ну почемму же.. Native SQL
С помощью него можно создать View на стороне СУБД, чем не "руками (текстом/скриптом)"?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 16:39
Да, да.
Только потом по таким рукам как следует надавать. Что б не повадно.
Всё таки вопрос был, на мой взгляд, в контексте штатных возможностей системы, а не хакерского взлома.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 11:11
Чт, мар 09 2006, 10:12
В своё время сделал так:
добавил в kna1 поле ZZMCOD длиной 140 символов
заюзал стандартный exit при сохранении контрагента заполняю это поле
Ну и сделал SH на него
Изображение Попытка не пытка
