Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Увеличение длинны стандартного поля
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 12:16
Чт, окт 30 2008, 15:10
Здравствуйте коллеги!
Мы столкнулись с необходимостью увеличения длинны поля LFBK-BANKN (банковские реквизиты - номер счета ) с 18 до 20 символов. Это стандартное поле SAP и просто изменить его без ключа доступа нельзя. Может кто то сталкивался с такой проблемой ?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение длинны стандартного поля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 12:49
Чт, май 10 2007, 09:15
Сталкивались.
У нас используются 18 знаков - первые два вводятся в поле Контрольный ключ - правее от Банковского счета.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 13:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я думаю что многие сталкивались с похожими проблемами, и выкручивались как могли, только бы не править домен... и Вам не советую.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:04
Может быть выпустят какой нибудь патч , все таки весь Казахстан переходит на 20 - значную систему обозначения банковских номеров. Спасибо за ответы !
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 14:42
в России 20 знаков и все как могут выкручиваются.
Обычно первые знаки не интересны даже :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 01:11
Чт, мар 09 2006, 10:12
Исправлять ширину домена конечно не желательно - не известно где это потом боком выйдет.
Можно попробовать изменить длину вывода и накрутить свои conversion_exit преобразования ... для этого разумеется понадобится ключик на изменение. Идея в общем не плохая и можно попробовать, но опять же где то это может вылезти неожиданным образом
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:10
Пт, сен 23 2005, 11:11
по идее удлинение ни на что не должно повлиять,
просто sap давным-давно подумал что длиннее 18 не будет
только нужно будет проверить 50 таблиц и 100 индексов :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
И ещё прорву программ, где данные могут быть объявлены или явно через указание длины поля, или использовать другой домен. В прочем, поля таблиц так же могут быть построены на другом домене.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 13:02
а как на счет поля IBAN ? не пробовали его использовать ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 23:50
Чт, апр 13 2006, 12:32
Именно на IBAN для Казахстана переходим. А на любые просьбы хранить 34 символьный IBAN в BANKN "бизнес" посылается на...
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 07:42
Чт, окт 06 2011, 14:26
hub2002 написал(а):
Сталкивались.
По той же схеме заполнять, по 19-м банковским счетам из CN?
Требуется ли дополнительные настройки?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
