Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Проблема с созданием Web-сервиса из ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 09:16
Чт, сен 18 2008, 18:28
Имеется система1:
SAP_ABA 700 0012 SAPKA70012
SAP_BASIS 700 0012 SAPKB70012
PI_BASIS 2006_1_700 0003 SAPKIPYM03
SAP_BW 700 0013 SAPKW70013
BI_CONT 703 0005 SAPKIBIIP5
и система2:
SAP_ABA 700 0015 SAPKA70015
SAP_BASIS 700 0015 SAPKB70015
PI_BASIS 2006_1_700 0005 SAPKIPYM05
SAP_BW 700 0017 SAPKW70017
BI_CONT 703 0009 SAPKIBIIP9
Создаю в системе1 web-сервис на основе RFC ФМ через se37. Результаты отображаются в se80-сервисы предприятия, в sicf. Захожу в wsadmin, нахожу свежесозданный сервис и успешно его использую.
На основе точно такого же ФМ, тем же способом создаю Web-сервис в системе2. Результаты отображаются в se80-сервисы предприятия, в sicf, но в wsadmin Web-сервиса нет. При запуске wsadmin пишут, что транзакция устаревшая, надо пользоваться soamanager. (В системе1 такого сообщения и такой транзакции нет). Запускаю wsadmin2 -> soamanager, появляется ошибка "Access URL for administration tool is not defined". Базисника, который бы решил проблему с soamanager, сейчас нет.
Как в таких условиях создать web-сервис?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с созданием Web-сервиса из ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:20
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что если через http://Чего.то.там:порт/sap/bc/soap/wsdl?sap-client=001&services=BAPI_USER_GET_DETAIL для описания
и http://Чего.то.там:порт/sap/bc/soap/rfc?sap-client=001&services=BAPI_USER_GET_DETAIL для вызова
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 22:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вам придется создавать сервисы разными путями. Cистема 2 у вас несколько другой версии (эта байда с SOAMANAGER вроде с какого-то то ли SP то ли EhP началась). В системе 2 просто используйте транзакцию SOAMANAGER вместо WSADMIN. На SDN есть очень неплохой блог на эту тему.
