Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Пример использования cl_gui_cfw=>FLUSH
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 16:34
Ср, ноя 22 2006, 12:06
Добрый день,
хотелось бы придумать наглядный пример в АЛВ, где был бы виден результат от использования
CALL METHOD cl_gui_cfw=>FLUSH.
Да вот никак не получается придумать ))
Задача исключительно для учебных целей.
 Заголовок сообщения: Re: Пример использования cl_gui_cfw=>FLUSH
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 18:26
Пн, авг 28 2006, 11:24
А почему обязательно алв? Возьмите, скажем, cl_gui_splitter_container. На нем легко построите наглядный пример.
GET_COLUMN_WIDTH, SET_COLUMN_WIDTH, SET_ROW_HEIGHT, GET_ROW_HEIGHT требуют вручную отправлять очередь.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 10:21
Хотелось бы все же в АЛВ создать пример. И, естественно, наиболее простой и наглядный ))
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 11:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
ALV в простых и наглядных случаях не требует использование cl_gui_cfw=>FLUSH.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 18:57
Чт, июн 21 2007, 09:14
пример можно попробовать:
своя кнопка добавления позиции в таблицу, при нажатии на нее добавляется строка во внутр. таблицу, вызывается модальное окно, в котором вводятся значения полей добавленной строки. при уходе с экрана изменения вносятся в добавленную строчку.
APPEND INITIAL LINE TO LT.
ALV->REFRESH_TABLE_DISPLAY( ).
CL_GUI_CFW=>FLUSH( ).
CALL SCREEN 1 STARTING AT 5 5.
... <ЗДЕСЬ ИЗМЕНЕНИЕ СТРОКИ>
вот только я не уверен точно, так ли будет работать, как я подумал:
при отрисовке модального экрана мы увидим добавленную строчку, если вызываем FLUSH, а если не вызываем, то не увидим до тех пор, пока не уйдем с модального экрана.
не уверен, потому что FLUSH вызывается автоматом в конце PBO экрана (вроде как по теории), а при вызове модального экрана PBO он все равно пройдет .
Вообщем, поправьте, если неправ :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 19:20
Единственный способ гарантированно узнать правду - реализовать оба варианта и посмотреть, что получилось.
Только мне кажется, что пример(даже если он будет работать) притянут за уши. Какой же в нем практический смысл? Будете разглядывать грид, прячущийся под модальным окном?
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 06:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В SAP ECC 6.0 пример не работает, то есть что с CL_GUI_CFW=>FLUSH( ), что без него, отрисовка на экран идет.
