Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Выборка по нескольким параметрам
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:34
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
есть задача сделать выбору в функции из двух таблиц по нескольким параметрам (таблицы содержащие идентификаторы ) их может быть от 0 до 5 и еше несколько флагов 4, причем все так завязано , что при различных комбинациях выборки могут делаться как из одной так и из двух таблиц, есть вариант делать с табличкой RANGE, (то есть для нескольких параметров будут делаться RANGE-таблицы и через один селект все достается) или делать непонятные комбинации вложенных селектов ,
вопрос как лучше есть ли другие варианты, есть ли ограничение на использование больших табличек RANGE для SQL (с несколькими тысячами строк) ?
причем функция будет вызываться по рфц, следует что нибудь делать для итоговой экспортной таблички (передовать ее по частям) если она будет содержать несколько тысяч записей,
 Заголовок сообщения: Re: Выборка по нескольким параметрам
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
Hello,
Чем понятней итоговая конструкция, тем лучше. Но по столь сумбурному описанию сложно однозначно сделать выбор.
Итоговый запрос, после его преобразования из варианта с range в обыкновенный SQL долже поместиться в буфер парсера SQL-запроса базы. Обычно это где то около полутора-тысяч строк в range .
