Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Как создать объект MS Project по готовому шаблону?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:57
Чт, фев 04 2010, 14:59
Сейчас я создаю новый объект MS Project, а потом его настраиваю.
Это дело не всегда удобное, часто трудно найти, как делается желаемая настойка.
Скорее всего, можно создавать объект MS Project из предварительно загруженного шаблона.
Может кто это уже делал?
 Заголовок сообщения: Re: Как создать объект MS Project по готовому шаблону?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:57
Чт, авг 19 2004, 17:37
У меня как раз было желание доработать свою выгрузку в MS Office для шаблонов MS Project. Но сам я MS Project не пользуюсь, а реальных задач для него не вижу в R/3.
Можете описать подробней свою задачу? Что должно быть в шаблоне, а что выводиться из sap?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:25
Создаю объект PROJECT.APPLICATION и заполняю его данными заказами ТОРО.
Планировщики делают изменения и затем данные загружают обратно в R/3.
Начало у меня такое:
create object app 'PROJECT.APPLICATION'.
call method of app 'FileNew'.
call method of app 'SelectBeginning'.
Для работы планировщики хотят использовать им привычный вид проджекта.
Кое-что я настраиваю, но не всё.
Хотелось бы просто взять уже настроенный файл проджекта и использовать его как шаблон.
Можно конечно использовать файл из указанной локальной директории, но это не совсем желаемый выход.
Надо бы загружать шаблон из R/3.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать объект MS Project по готовому шаблону?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:12
Если проблема только в этом, см. танзакцию smw0. Функция для выгрузки 'DOWNLOAD_WEB_OBJECT'.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:51
Это мне подходит. :)
Благодарю!
