Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Экспот/импорт Delivery
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:07
Ср, май 19 2010, 13:01
Я с SAP знаком плохо, помогите плиз советом.
Есть задача – импорт из SAP в csv файл Delivery (таблицы LIKP,LIPS). Потом этот csv отправляется в другую систему, там изменяются некоторые поля и приходит обратно.
После этого по нему нужно пройтись и выставить в SAP изменения и статусы. Насколько я понимаю напрямую с таблицами SAP лучше не работать, а вызывать какие-то транзакции. Вопрос – в какую сторону смотреть?
И второй вопрос. При экспорте заказщик хочет получить поля CUSTOMER PO NUMBER (VBKD-BSTKD ), SHIP-TO CUSTOMER CODE (KUWEV-KUNNR), SHIP-TO CUSTOMER NAME (KNA1-NAME1). Через какие поля эти таблицы связаны с таблицей LIKP?
 Заголовок сообщения: Re: Экспот/импорт Delivery
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:31
Вт, июн 02 2009, 22:28
Для изменения данных в SAP пользуются BAPI, пакетниками, в крайнем случае функциональными модулями, которыми пользуется SAP, если такие есть.
Насчет связи таблиц:
vbkd: наверное vbkd-vbeln = lips-vgbel AND vbkd-posnr = lips-vgpos
kna1-kunnr = likp-kunnr
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:45
Пн, авг 28 2006, 11:24
Можно посмотреть в сторону курса BC420.
Наиболее популярные механизмы, покрывающие большинство возникающих ситуаций.
BAPI в данном случае - фм BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
Это если номер заказа клиента ведется на уровне позиции сбытового заказа.
Если на уровне заголовка, vbkd-posnr = ''.
