Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Написать макрос
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 16:10
Пн, авг 03 2009, 15:37
Здравствуйте.
Есть задача: из данных из 2-х систем сделать сверку и выгрузить это в ексел. На 1-лист данные 1-системы, на 2-лист данные 2-системы и на 3-ий лист разницу между данными.
Одним из вариантов решения было: загрузить текстовый файл и произвести сверку в сапе, а потом выплюнуть в ексел. Вариант отпадает...
Второй вариант: 2 системы выгружают текстовые файлы на диск, потом из сап через OLE запустить EXCEL, и там же запустить макросы:
1. Загрузить данные 1-системы на лист-1
2. Загрузить данные 2-системы на лист-2
3. Произвести сверку данных на третьем листе конечно по ключевым полям
Вопрос: Можно ли такое реализовать? И буду очень благодарен если подскажете какой-нибудь ХЕЛП по макросам :D
С уважением, FeBO...
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Написать макрос
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 16:13
Пт, июн 16 2006, 00:43
Справка по VBA встроена во все продукты M$ офиса.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 16:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Чтобы найти пересечение между множествами записей в двух таблицах в Excel есть несколько вариантов.
Самый простой - использовать в Excel магическую функцию ВПР.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 05:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FeBO-Sh написал:
Здравствуйте.
Реализовать можно. Открываете Эксель, жмете "записать макрос", делаете все что нужно, открываете редактор VBA и перекладываете код в АБАП. Можете просто сохранить книгу с нужными макросами и вызывать уже сами макросы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 05:55
Вт, авг 05 2008, 19:46
Наиболее отработанное для меня решение сверки нескольких файлов одинаковой структуры - поместить их на один лист, добавить столбец в котором проставить идентификатор файла на всех его записях ( 1 - первый, 2 - второй и т.д). Затем создать сводную таблицу в строки которой поместить ключевые поля ( если их несколько то с ВПР надо колдовать), в столбец созданный идентификатор файла. В данные поместить те поля которые хотим проверить. В результате будем иметь сводную таблицу где по ключевым полям рядом будут записи из разных файлов. ЗАтем через буфер обмена переносим таблицу на отдельный лист ( Ctrl-C - Ctrl-V). И формулой ищем разницу в значенях которые рядом. Удаляем нулевые и в итоге видим различающиеся с указанием в каком файле какое значение. Это все хорошо для небольших файлов когда сводная обрабатывает до 8000 ячеек ( у меня 2003 офис) Если записей очень много или сверку надо делать регулярно то тогда ACCESS (ему лучше текстовые файлы через спецификации скармливать). Там свои хитрости , но дело того стоит
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 16:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
FeBO-Sh написал:
А настроить RFC-соединение между системами есть возможность?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 07:00
Всем доброго утра.
По хорошему должно быть, 1С и SAP
Задачу решил без использования стандартных функций Excel, написал макрос на VBA, получилось проще
Всем спасибо за участие...
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 17:02
Пн, авг 10 2009, 14:26
Это было отличное предложение. Лучше, чем макросы. Если добавить к такой сверке по сводным таблицам отчет из 1С и отчет из SAP - то можно проводить проверки по результатам выравнивания данных в 2х системах.
