Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: SUBMIT report EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 15:30
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги - хелп...
Проблема такая ... есть АЛВ отчет который я хочу засабмитить и получить выходную таблицу.
Пишу
DATA: t_listobject TYPE abaplist OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
START-OF-SELECTION.
  SUBMIT alv_report
     WITH a EQ a
     AND RETURN.
  CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
       TABLES
            listobject = t_listobject
       EXCEPTIONS
            not_found  = 1
            OTHERS     = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
В результате отчет выводиться хотя в help -
Does not display the output list of the called report, but saves it in ABAP memory and leaves the called report immediately.
и в памяти - пусто :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 15:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
А нечего и не получиш
1) В памяти сохрняется то, что рисуется через write
2) В процессе работы выполняется call screen и соответственно появляется на экране
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 15:58
Спасибо!
может попробовать сделать так:
call function 'JOB_OPEN'
submit zreport and return
                with p_param1 = 'value'
                with p_param2 = 'value'
                user sy-uname
                via job jobname
                number jobcount.
  if sy-subrc > 0.
*  Error
  endif.
assign ('(REPORT_NAME)RESULT_TAB[]') to <FS>.
call function 'JOB_CLOSE'
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 17:33
Вт, авг 17 2004, 10:45
Не стоит. Такой assign работает только внутри одной internal session. А Ваш отчёт отработает не только не в одной внутренней сессии с вызывающей программой, но и вообще в другом процессе. И кроме того, отчёт будет запущен после
да ещё и асинхронно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 19:03
Спасибо!
Сделал через IMPORT, EXPORT MEMORY....
вроде все работает :)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 16:37
Чт, апр 06 2006, 15:06
Кажется у меня тот же вопрос ... вот только отчет который я запускаю - не мой, а стандартный :?
Итак, существует все-таки способ подавить вывод списка на экран при запуске отчета через SUBMIT ?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 10:27
Ср, дек 17 2008, 19:38
Поднимаю старую тему. Может в новых версиях системы есть возможность вызывать SAP-отчет, подавить вывод alv-grid на экран, но получить при этом выбранные данные?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT report EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:39
Пн, май 14 2007, 13:05
IMHO В целом нет, только если в логике программы заложена такая возможность
Пример: отчет HRULP4, параметр p_exptab.
з.ы. Если есть возможность точек расширений, то можно постараться подогнать под указанный пример.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 12:14
задача на самом деле такая:
в квери продвинутыми пользователями нашлепаны отчеты, вывод выборок в алв
Теперь они просят сделать возможность запускать несколько таких отчетов в одном фоновом задании, запланировав это задание например на ночь, на экран ниче не выводить, а выгружать данные выборок в формате csv
при этом запускать каждый отчет со своими параметрами, файл с параметрами на входе.
(Они потом ЭТО загружают куда-то еще и уже там делают аналитику... вместо того, чтобы попросить меня написать им пару-тройку аналитических отчетов...)
вот я и сижу придумываю, как бы это организовать покрасивше..
в итоге:
данные я вытащила через спул
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
submit AQZZZREPORT_PP==PP-S039_REPORT
with...
TO SAP-SPOOL
SPOOL PARAMETERS print_parameters
WITHOUT SPOOL DYNPRO
VIA JOB name NUMBER number
AND RETURN.
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
далее в цикле ожидаем
select single * from TBTCO where jobname = name and jobcount = number and status = 'F'.
CALL FUNCTION 'BP_JOB_READ'
CALL FUNCTION 'RSPO_RETURN_ABAP_SPOOLJOB'
и дебильный SPOOL_LIST на выходе .... мне такое не надо :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 16:33
Чт, июн 21 2007, 09:01
ФМ RSAQ_REMOTE_QUERY_CALL с флагом DATA_TO_MEMORY = 'X'. Данные будут в LDATA.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 17:26
Alex80 написал:
Alex80, спасибо!
Только оказалось, что отчеты сделаны не в квери, а в sqvi...
а для этого случая есть аналогичный фм?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 17:52
Можно преобразовать sqvi в sq01.
SQ01 - Запрос - Преобразовать быстрый просмотр...
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 17:56
Silence1 написала:
Alex80 написал:
Alex80, спасибо!
Для SQVI и тестировал.
