Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Подскажите, в чем ошибка...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 17:33
Пт, мар 25 2005, 13:58
В Форму передаю TABLE.
В helpe написано, что он автоматически добавляет к ней header line/
FORM save_data
      TABLES loc_table                    [quote]"Вот она[/quote]
      USING grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid
            name_struct LIKE dd02l-tabname.
[quote]*Далее хочу из глобальной таблицы
*glob_table_changes записать в loc_table
*соответствующие поля
[/quote]
LOOP AT glob_table_changes.
  READ TABLE loc_table INDEX glob_table_changes-row_id.
      MOVE glob_table_changes-value TO
                loc_table-(glob_table_changes-fieldname).
ENDLOOP.
ENDFORM.
Компилятор ругается, что loc_table не структура и поэтому тем более нет поля -(glob_table_changes-fieldname).
Как мне это исправить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 17:39
Ср, июн 22 2005, 09:51
FORM save_data
      TABLES loc_table STRUCTURE <ИМЯ_ТИПА_СТРУКТУРЫ>
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 17:50
А как-то можно
изменять таблицу, если у меня
"сидит" строковой переменной
name_struct?
FORM save_data
      TABLES loc_table
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 17:54
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если Вы хотите передавать в форму таблицу, тип которой неизвестен во время выполнения, воспользуйтесь одним из общих типов - STANDARD TABLE, например.
DATA:
  gs_mara TYPE mara,
  gt_mara TYPE TABLE OF mara
SELECT * UP TO 1 ROWS INTO TABLE gt_mara FROM mara.
PERFORM change_any_table
  USING    1
           'MATNR'
           '1'
  CHANGING gt_mara.
READ TABLE gt_mara INTO gs_mara INDEX 1.
WRITE gs_mara-matnr.
*&      Form  change_any_table
FORM change_any_table USING    p_index     TYPE i
                               p_component TYPE fieldname
                               p_value     TYPE any
                      CHANGING pt_table    TYPE STANDARD TABLE.
  FIELD-SYMBOLS:
    <ls_header>   TYPE ANY,
    <l_component> TYPE ANY
  READ TABLE pt_table ASSIGNING <ls_header> INDEX p_index.
  CHECK sy-subrc = 0.
  ASSIGN COMPONENT p_component OF STRUCTURE <ls_header>
    TO <l_component>.
  CHECK sy-subrc = 0.
  <l_component> = p_value.
ENDFORM.                    " change_any_table
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 18:08
Огромное спасибо!!!
Заработало. Сам бы не справился.
