Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Экзит IAIH0001 Расширения клиента для техкарт
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:23
Чт, сен 20 2007, 11:53
Кто-нибудь использовал сабж? Никак не могу заставить его сработать. Информации никакой не нашел по нему :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:31
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А проект расширения активировали?
Что, вообще никакой?
Definition
This Customer-Exit allows you to use enhancements to table PLKO (task
list header data) in search helps for task lists.
Use
If you have added fields to table PLKO and you want to integrate them in
the task list search help, you use this Customer-Exit to do so. This
exit is included in search help report RIPLKO10 and it generates a
branch from the report. In this exit you can call your own search help
report in which you can consider the extra PLKO fields.
Parameter
E_EXIT
If E_EXIT has an X after executing the exit, the orignal report RIPLKO10
is no longer processed. You must set this parameter if you have called
your own report and selected data.
T_SELTAB
All selection screen fields of report RIPLKO10 and the standard values
set by the calling program are transmitted in this table.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:12
Проект активен. За информацию спасибо. Но меня интересует скринэкзит данного расширения. То есть модули EXIT_SAPLCPDA_*
Или может быть есть другие расширения для техкарт (инструкций) ТОРО? Каким то образом нужно открывать классификацию операции техкарты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:31
Гляньте Note 1121736 - Unable to see customer subscreen of tasklists-IA05,IA06,IA07
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 22:46
Спасибо. Ноту посмотрел, насколько понял надо устанавливать какой-то патч. Вообщем пока оставил эту затею, влепил кнопку в gos-контейнер.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 12:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как Вы это сделали, и как это решило проблему расширения?
 Заголовок сообщения: Re: Экзит IAIH0001 Расширения клиента для техкарт
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 12:51
Напишу сюда же вопрос про техкарты.
Может кто сталкивался с тр ia05 ia06 ia07 и знает такую вещь.
Когда захожу на изменение ТК(ia06) в компонентах операции есть экранная таблица со столбцом выбора, выделение записей таблицы нормально функционирует. Когда захожу на просмотр ТК(ia07) в этой же таблице, записи не выделяется по кнопке, выделяются только по двойному щелчку или по f2, в коде не увидел ничего, что могло бы этому препятствовать, ноты не нашел, в других версиях также(4.7, erp2005, 6.0). Может так задумано, или я что не понимаю...
