Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: При блокировании возникла системная ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 08:07
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
делаю выборку из RESB,
получаю около 120 000 записей,
по этим записям я выполняю в цикле
BAPI_RESERVATION_CHANGE, в которой ставлю индикатор удаления позиции,
ну и потом BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
Планирую как задание, но после некоторого времени работы получаю в логе
задания следующее:
Задание запущено. 00 516 S
Шаг 001 запущен 00 550 S
При блокировании возникла системная ошибка M3 021 E
Задание прервано после системной особой ситуации ERROR_MESSAGE. 00 564 A
Подскажите как мне в программе обойти ошибочного сообщения блокировки?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: При блокировании возникла системная ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:09
Пт, ноя 12 2004, 10:44
похоже на переполнение таблицы блокировок. вероятно изменения нужно делать пакетами по ..нцать записей и смотреть, когда блокировки будут сняты. либо оценивать их количество и уходить в ожидание, пока их кол-во не уменьшиться до какого-то определенного уровня. функцию ENQUE_READ для чтения блокировок можно использовать
