Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:49
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Задача в следующим, нужно изменить стоимость в 10 позиции заказа на поставку. Если определены условия то поле серенькое и его можно изменить только на вкладке условия. Заполняю структуры.
t_cond-itm_number = 10.
t_cond-cond_type = 'PB00'.
t_cond-cond_value = new_price.
APPEND t_cond.
t_condx-itm_number = 10.
t_condx-itm_numberx = 'X'.
t_condx-cond_type = 'X'.
t_condx-cond_value = 'X'.
t_condx-currency = 'X'.
t_cond-change_id = 'X'.
APPEND t_condx.
На что мне приходит сообщение "Данные ни изменены" Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
как то Вы странно заполнили change_id
t_cond-change_id = 'U'. и поднять его туда, где заполняется t_cond.
и заполнить t_cond-change_id = 'X'.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:28
Извините описался, я уже просто разные варианты перебираю, голова кругом идёт.
Сделал как вы сказали не помогло. Может нужно ещё какие нибудь структуры заполнить например poitem.
Просто раньше менял стоимость в poitem но это работает только если поле не серое.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:02
Lars написал:
ошибся ... t_condx-change_id = 'X'
Вот так
APPEND t_cond.
t_condx-change_id = 'X'.
APPEND t_condx.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 07:27
Да я так и сделал
APPEND t_cond.
APPEND t_condx.
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CHANGE'
    purchaseorder = p_ebeln
  TABLES
    return        = t_return
    pocond        = t_cond
    pocondx       = t_condx.
возвращает следующее сообщение
Определите также параметр интерфейса POCONDX
Данные не изменены
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 08:07
Чт, дек 21 2006, 07:27
Есть подозрения, что надо определить ещё и
CONDITION_NO, COND_ST_NO.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 11:26
а как у Вас объявлены t_cond и t_condx? подозреваю, что с хедерлайном.
Вы в отладке мпосмотрите. что у Вас передается хедерлайн или таблица.
Может попробовать вот так:
TABLES
return = t_return[]
pocond = t_cond[]
pocondx = t_condx[].
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 08:07
Ура получилось!!!
Lars спасибо огромное :D
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PO_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 09:46
Пт, май 08 2009, 09:04
Схожая проблема. Сообщение "Данные не изменены".
В данных внешней торговли у заказа надо изменить страну происхождения EIPO-HERKL и подробный текст EIPO-TEXT1.
Вызываю BAPI:
ls_poexp-po_item = p_ebelp.
ls_poexp-countryori = 'US'.
APPEND ls_poexp TO lt_poexp.
ls_poexpx-po_item = p_ebelp.
ls_poexpx-countryori = 'X'.
APPEND ls_poexpx TO lt_poexpx.
  TABLES
    return        = gt_return[]
    poexpimpitem  = lt_poexp[]
    poexpimpitemx = lt_poexpx[]
и получаю эту мессагу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 17:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вызываю BAPI:
  TABLES
А в ручную пробовали это проделать, нормально изменяет?
У же это вроде как адресные данные, может эта нота поможет Note 1147698 - Purchase order: Message 06 022 - No data changed
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:46
Вручную через VI09x - без проблем сохраняет.
Пробовал добавить к вызову BAPI интерфейсные таблицы со сменой данных в самой позиции заказа - они меняются, данные импорта остаются при этом неизменные.
По ноте 1147698 - у нас уже более поздний релиз накатан.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 13:01
Был в отладке. Подпрограмма SET_OBJECT_ATTRIBUTES в SAPL2012 (подготовка данных к обновлению):
*  foreign trade - items (EIPO)
*   for new items only -> till mySAP business suite 2007
    IF l_newitem EQ cl_mmpur_constants=>yes.
      READ TABLE cht_expimp_item WITH KEY po_item = <ls_item>-ebelp. "1355577
      IF sy-subrc IS INITIAL.
        CALL METHOD l_item->if_purchase_order_item_mm~set_foreign_trade(
          cht_expimp_item ).
      ENDIF.
    ENDIF.
l_newitem предварительно выставляется в cl_mmpur_constants=>yes, тока если создается новая позиция, а мне надо поменять данные у текущей. Значит BAPI не подойдет :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 13:16
Note 1333377 - BAPI_PO_CHANGE: Changing address references
Вот еще нота, вроде подходящая, там релиз компонента 604, если не подходит, то поищите сами на сап портале, Вам там виднее будет...
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 13:46
Это не совсем адресные данные. Это информация из блока внешней торговли к заказу, таблицы EIKP, EIPO.
Ноты уже все пересматривал, в одной было указано (на 2005г), что они не реализовали изменение данных через BAPI, но планируют сделать. Так и не сделали, о чем я убедился в отладке.
Besa, спасибо за ответы, с BAPI вопрос закрыт. Буду через call transaction делать. Через VI09 - пакетник очень легко реализуется.
