Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: OO ALV: CWIDTH_OPT не работает?
СообщениеДобавлено: Сб, май 29 2010, 13:15
Пт, янв 18 2008, 10:34
Странное поведение oo alv-грида. Для LAYOUT ставлю CWIDTH_OPT = 'X',
но почему то не отрабатывает оптимизация колонок. После отображения на экране грида специально проверил формат alv-грида там установлен пункт Оптимизации колонок. Если через контекстное меню выбрать Оптимизацию колонок грида то все срабатывает. Field catalog формирую через ФМ без последующего изменения. Не могу понять в чем проблема ?
P.S. saplogon 7.10 патч 13
 Заголовок сообщения: Re: OO ALV: CWIDTH_OPT не работает?
СообщениеДобавлено: Вс, май 30 2010, 08:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ghost написал:
А вот если Вы запускаете программу BCALV_GRID_VERIFY с чекбоксом оптимизации колонок, отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Вс, май 30 2010, 17:30
такое поведение cwidth_opt замечено когда таблица для грида пуста. если таблица не пуста оптимизация проходит на ура в противном случае - не оптимизируются по ширине заголовка колонки.
з.ы. : а может так и должно быть, т.е. оптимизация невозможна для пустого грида :?:
 Заголовок сообщения: Re: OO ALV: CWIDTH_OPT не работает?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:02
Пт, июн 10 2005, 14:14
ghost написал:
именно так оно и работает в обьектном алв. так что все у тебя впорядке :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 05:20
Вт, апр 03 2007, 05:58
Еще влияет режим выбора layo-sel_mode = 'A'.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 06:24
по ходу так и есть. всем спасибо за помощь. :) тема закрыта
СообщениеДобавлено: Сб, июл 03 2010, 17:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
А у меня проблема немного другая:
используется REUSE_ALV_GRID_DISPLAY с layout-colwidth_optimize = 'X'.
При первом запуске все нормуль, но если потом выполняется нечто типа (кнопка Обновить):
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      e_grid = lo_grid.
  [бла-бла-бла]
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET'
      is_layout  = ls_layout
      it_fieldcat = lt_fieldcat[].
  CALL METHOD lo_grid->refresh_table_display.
то оптимизация стобца не срабатывает.
Однако если зайти в формат, то опция данная установлена, закрываем окно кнопкой OK - срабатывает :shock:
СообщениеДобавлено: Вс, июл 04 2010, 23:44
    IMPORTING
      e_grid = lo_grid.
  [бла-бла-бла]
попробуйте после refresh_table_display вызвать
CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 16:58
ghost написал:
не помогло (
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2010, 17:41
гыгы, как всегда без нот и поллитры не разберешься.
В скипаном коде [бла-бла-бла] есть вызов ФМ "REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET", для получения текущего значения LAYOUT, который потом и передается в ФМ "REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET". Так вот он возвращает LAYOUT-COLWIDTH_OPTIMIZE = '1', вместо 'X'. Сделано "для оптимизации", блин.
А вообще хорошая нота в тему - 1009650. Спасибо коллегам :wink:
