Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Можно ли подавить сообщение 'E' при SET SCREEN 0?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 07:36
Пн, авг 03 2009, 15:37
Всем доброго времени суток.
Есть перечень В/В (FIELD <...> MODULE <xxx> ON CHAIN-REQUEST), и в модуле xxx прописана проверка, которая при определенных условиях выводит сообщение с типом Е. А возможно подавить такое сообщение при SET SCREEN?
С уважением, FeBO...
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли подавить сообщение 'E' при SET SCREEN 0?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FeBO-Sh написал:
Объясните что значит "подавить такое сообщение при SET SCREEN".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
FeBO-Sh написал:
Message Processing
