Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Ограничение прав доступа на кластер ракурсов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 15:34
Вт, апр 06 2010, 09:32
Возникла такая задача, есть кластер ракурсов, доступный для просмотра некоторым людям, конкретно внутри кластера имеется три ракурса, как сделать так чтобы определенный человек имел доступ только к 2ум из этих ракурсов, а третий не мог открыть и просмотреть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение прав доступа на кластер ракурсов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 15:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Установите для каждого ракурса группы полномочий в SE54 и ограничте роли пользователей по объекту полномочий S_TABU_DIS.
Если не поможет, можно попробовать использовать события при генерации ракурса ведения
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 15:52
Дело в том что пользователи ограничиваются динамически, в зависимости от записей вернее их отсутствия в другой таблице, моментами времени пробовал пользоваться, но если делать SET SCREEN 0. LEAVE SCREEN. происходит зацикливание, может есть какой то другой спопособ вернуться в предыдущий ракурс или не дать из него выйти.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может Вы не тот момент времени используете?
message type 'E' не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:16
Месдаж типа Е - выбивает из программы, но мне нужно чтобы он либо оставил на том ракурсе на котором был, либо перекинул на корневой ракурс.
Момент времени наверняка не тот использую:-) раз циклит, но пока не понял - какой тот.
Момент времени который я использую 'AD'. Он случается сразу после дабл клика на этом ракурсе в дереве, поидее он самый подходящий.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:19
[s]Чтоб не выбивало попробуйте заполнить глоб переменную vim_abort_saving = 'X' переде мессаджем.[/s]
Последний раз редактировалось Besa Ср, июн 02 2010, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:31
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Создаете две группы полномочий в ракурсе V_BRG_54. Одну в ракурсе V_DDAT_54 присваиваете первую - двум ракурсам, вторую - третьему. Присваиваете объект S_TABU_DIS с необходимой группой полномочий (которая присвоена первым двум ракурсам).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:32
Besa написал:
Выбивает всё равно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:39
Cherry написала:
Опять же, это не будет работать динамически, а только для статики подходит, или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:58
Попробуйте это http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm событие 25
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:38
Besa написал:
25ое событие срабатывает один раз, сразу после селект скрина, а мне нужно уже внутри кластера ракурсов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:41
Besa написал:
Где Вы используете события? Не обязательно на кластер ставить, можно на сами таблицы, попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:56
Besa написал:
Я ставлю на тот ракурс - на который мне нужно, а не на весь кластер, но сработка всё равно происходит при входе в кластер.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:58
Besa написал:
Как вариант, при создании кластера Вы указали вид считывания "Полный", попробуйте "Ветвь". А при входе он вроде как правильно что срабатывает, он ведь при входе сразу рисует первую таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:41
Besa написал:
Вид считывания "Ветвь" уже стоит.
