Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Динамический select
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:16
Ср, янв 21 2009, 10:13
Здравствуйте, господа.
Не могу понять почему правильно не работает динамический select в ФМ. Т.е. нет никакой разницы, заполняю я табличку USLOVIE или нет. Выбираются все записи из таблицы.
*" IMPORTING
*" VALUE(TABNAME) LIKE DD03L-TABNAME
*" TABLES
*" USLOVIE STRUCTURE BICHAR_WA
*" EXCEPTIONS
*" NO_TABLE
field-symbols: <dyn_table> type standard table.
* Select Data from table.
select * into table <dyn_table>
from (tabname)
where (USLOVIE).
 Заголовок сообщения: Re: Динамический select
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:34
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что в условии передаете?
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:23
Извиняюсь, поторопился с вопросом.
Действительно, в условии проблема.
писал так:
matnr < '2000000'
без ведущих нулей, а надо так
matnr < '000000000002000000'
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 09:29
Чт, мар 11 2010, 18:35
Поторопились и с ответом :)
2000000 для matnr нужно преобразовывать, например ФМ CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
