Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Как можно получить абсолютное значение в запросе?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 07:08
Ср, июн 29 2005, 16:47
Например: SELECT f g sum(L) SUM(U)
FROM klg
GROUP BY f g.
Вот значения "U" в таблице могут быть как положительными так и отрецательными.Задача в том чтобы SUM(ABS(U)),но отладчик ругается. Подскажите новичку.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:18
Ср, июн 22 2005, 09:51
Как вариант:
Загружаешь данные во внутренюю таблицу, потом суммируешь в цикле, как тебе надо.
Или два запроса: Один для отрицательных значений, другой для положительных, а потом "сводишь" их вместе. :)
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 12:47
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 13:03
Вт, дек 07 2004, 10:39
я бы выбирал в переменные а потом к ним делал ABS()
полный SAPец
