Текущее время: Вт, сен 08 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Ограничение полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:22
Подскажите пожалуйста как огрганизовать ограничение полномочий в сапкверевском запросе?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:04
Вт, дек 07 2004, 10:39
если имеется ввиду запрос к базе то никак, ограничивать можно только вводимые параметры
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 14:54
А ограничение параметров делать через варианты или можно каким-то другим образом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 16:40
А разве Query не должен использовать модули выборки данных которые уже изначально проверяют полномочия. А для своего кода можно вручную проверить полномочия.
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 17:26
Сб, окт 02 2004, 14:14
через объект полномочий. вообщем то также как и для транзакций в роли...
 Заголовок сообщения: Re: f
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 13:02
именно через них, с пом-ю соответствующих ф-й (искать тут, не так давно обсуждалось)
полный SAPец
