Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Оператор GET
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 07:50
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здавствуйте! В ABAP-е недавно возникла такая ситуация. Есть следующий код:
parameters:
p_awart like P2001-AWART.
tables: pernr.
INFOTYPES:
  0001,
  0002,
  2001.
start-of-selection.
get PERNR.
if P2001-AWART = p_awart.
write: / P0001-pernr, ' ', P0002-NACHN, ' ', P0002-VORNA, ' ',
  P0002-MIDNM, ' ', P2001-BEGUZ, ' ', P2001-ENDUZ, ' ', P2001-AWART, ' ',
  P0001-ORGEH, ' ', P2001-BEGDA, ' ', P2001-ENDDA.
endif.
end-of-selection.
Почему так получается что програ мне выводить по одной записи удовлетворяющей условию хотя их больше тоесть выводится всегда последняя? Подскажите как исправить или может вобще не правильно я написал код?
 Заголовок сообщения: Re: Оператор GET
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 07:58
Пт, ноя 30 2007, 15:49
1. Infotypes создает таблицу с заголовком. При событии GET, в Вашем случае, заполняется таблица Р2002 по конкретному таб/номеру. Вы проверяете только запись в заголовке (последняя).
2. Ну, а если обратится к первоисточнику HR350.
Из-за больших объемов данных в HR инфо-типы 2000 — 2999 не должны считываться по событию GET PERNR. По этой причине указанные инфо-типы определяются с расширением MODE N.
Таким образом, по событию GET PERNR таблицы инфо-типов не заполняются. Таблицы инфо-типов временных данных впоследствии заполняются с помощью макроса RP_READ_ALL_TIME_ITY, но только для временного интервала, заданного в PN-BEGDA и PN-ENDDA.
Рекомендую прочитать курс.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 05:40
Спасибо за ответ. Буду разбираться.
