Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Поиск пересечения множеств в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:39
Ср, ноя 01 2006, 16:22
Добрый день, всем! :)
Товарищи знатоки, внимание вопрос, что проверяется в условии if:
ranges: r1 FOR bseg-hkont, r2 FOR bseg-hkont.
if ( r1[] in r2[] ).
endif.
Проверятся пересечение двух множеств, или то что одно множество является подмножеством другого или какой-то третий вариант?
PREVED MIDVED from Russia with LOVE
 Заголовок сообщения: Re: Поиск пересечения множеств в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 18:06
Чт, июн 21 2007, 09:01
Krasavcheg Midved написал:
endif.
Comparison of two data objects is not supported.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:33
Вт, июн 02 2009, 22:28
Будет дамп
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
С одной стороны, конечно недоработка SAP, что нельзя делать математические операции над множествами на внутренних таблицах. С другой стороны, зачем изобретать велосипед, когда есть специально созданный для этого язык - SQL ?!
Вывод, пользуйтесь SQL!
REPORT  ZPROBA2.
Tables:
  SKB1.
Parameters:
  p_BUKRS type SKB1-BUKRS obligatory.
Select-options:
  R1 for SKB1-SAKNR,
  R2 for SKB1-SAKNR.
Data:
  it_Res type standard table of SKB1-SAKNR
    with header line.
Select a~SAKNR
  into table it_Res
  from SKB1 as a
  where a~BUKRS = p_BUKRS
    and a~SAKNR in R1
    and a~SAKNR in
          ( Select b~SAKNR
             from SKB1 as b
             where b~BUKRS = p_BUKRS
               and b~SAKNR in R2 ).
Loop at it_Res.
  Write / it_Res.
EndLoop.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:49
raaleksandr написал:
Будет дамп
Alex80 написал:
- информация из дампа. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 11:05
Да зря не запустил свой же пример, а ограничился тока проверкой и активацией.
Думаю все предельно ясно и тему можно закрывать.
p.s. Кстати в случае с конструкцией:
Select1
into tab
from tab2
where a in ( Select2 ).
если размер выборки select2 велик (не скажу точно какой порядок количества записей) тоже будет дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 13:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Select1
into tab
from tab2
Да, будет дамп, в range много нельзя http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=373361#p373361
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:03
Besa написал:
Если много в range, значит накосячили где то раньше! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 23:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если известен HKONT, то зачем вообще в BSEG лезть, когда есть таблицы BSIS и BSAS? :?
