Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Вопрос о документации к Z-табличке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:43
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста, можно ли показать документацию по своей настроечной z-табличке при заполнении ее в транзакции ведения, созданной на основе SM30.
В Словаре документация создана.
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о документации к Z-табличке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Silence1 написала:
Как вариант, создать кнопку через модификацию интерфейса и вызвать ФМ 'DSYS_SHOW_FOR_F1HELP' чтоб показать документацию.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:57
Besa написал:
Как вариант, создать кнопку через модификацию интерфейса ..
Можно чуть подробнее, что это значит?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 12:00
Silence1 написала:
Besa написал:
Тут похожее
viewtopic.php?f=13&t=61457
se54-Сгенерированные объекты-среда-модификация...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 12:05
Besa написал:
спасибо!
но тут еще копать и копать))
куча лишних кнопок появилась и все по-немецки :shock:
как правильно это нужно править, чтобы было по русски?? :oops:
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о документации к Z-табличке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 12:51
Silence1 написала:
Besa написал:
спасибо!
Если не получается, как вариант, сделайте через модификацию экрана, то есть на самом экране нарисуйте кнопку и обрабатывайте (что конечно не есть хорошо). Если честно мне не приходилось новые кнопки в интерфейс рисовать, поэтому так сходу не скажу, Вы документацию сами почитайте по модификации диалога ведения.
P.S. Вы 3 или 4 раза за несколько минут свой пост правили, если честно очень напрягает... Помечайте как-то, либо пишите следом другой пост, не надо незаметно удалять свои мысли...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 12:55
Besa написал:
Спасибо Вам за помощь!
.. а за правку извините, виновата :oops:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 15:02
Besa написал:
Besa, спасибо большое, все получилось:)
Нарисовала большущую кнопку и вызываю фм DSYS_SHOW_FOR_F1HELP :D
Silence v.2.0
