Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: RH_READ_OBJECT или RH_READ_HRS1000
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 16:03
Пт, май 28 2010, 12:50
Добрый день. мне нужно получить из этой функции значение переменной "short"
У меня программа работает с таблицами "CRMD_ORDERADM_I" "CRMD_ORDERADM_H" "CRMD_IST_ITA3" "CRMD_PARTNER" "BUT000" ну и несколько других таблиц которые имеют общую связку...
Работая с такими таблицами как я мне получить org_object-objid чтобы вытянуть данные с этой процедуры, или может есть какая-то другая подходящая под те данные что я имею ?
  CALL FUNCTION 'RH_READ_OBJECT'
      plvar                 = org_object-plvar
      otype                 = org_object-otype
      objid                 = org_object-objid
*   REALO                 = ' '
*   ISTAT                 = ' '
    begda                 = '19000101'
    endda                 = '99991231'
*   LANGU                 = SY-LANGU
*   OINTERVAL             = 'X'
*   STORE                 = 'X'
*   CHECK_STRU_AUTH       = 'X'
*   READ_DB               = ' '
   IMPORTING
     short                 = org_object-short
     stext                 = org_object-stext
*   TISTAT                =
*   TLANGU                =
* TABLES
*   EXISTENCE             =
   EXCEPTIONS
     not_found             = 1
     OTHERS                = 2.
или
   call function 'RH_READ_HRS1000'
         exporting
              act_langu        = act_langu
              act_objid        = act_objid
              act_otype        = act_otype
              bypassing_buffer = read_db
         importing
              act_short        = act_short
              act_stext        = act_stext
         tables
              act_hrs1000      = act_hrs1000
         exceptions
              others           = 4.
 Заголовок сообщения: Re: RH_READ_OBJECT или RH_READ_HRS1000
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Sed0Y написал:
Вы переформулируйте вопрос из технических формулировок в функциональные термины и задайте их консультанту.
Потому как из списка "имеемых" Вами таблиц не ясно для какого объекта Вам требуется получить код орг.объекта
