Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по команде loop
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:13
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте!
ABAPом занимаюсь недавно появился такой вопрос: каким образом мне можно правильно использовать такую кострукцию и можно ли вобще?
loop at tab1
  loop at tab1
  .... (здесь необходимо работать с полями из первого и второго loop-ов)
  endloop
endloop
Тоесть необходимо сравнивать tab1 самим с собой.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по команде loop
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:17
Вт, сен 07 2004, 17:47
Gray_ написал(а):
Здравствуйте!
Можно.
loop at tab1
  loop at tab1
  endloop
endloop
Не используйте таблицы с заголовком и внимательно читайте F1 по оператору LOOP. После LOOP AT есть ещё дополнения, которые позволят вам "сравнивать tab1 самим с собой"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 11:01
Спасибо большое за ответ, но я <я не знать русский языка> в ABAP как и песал выше... Если не сложно привидите пример.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по команде loop  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 11:10
Пт, авг 24 2007, 11:29
Можно попробовать так
data ls_tab_1 like line of tab1.
data ls_tab_2 like line of tab1.
tab2[] = tab1[].
loop at tab1 into ls_tab_1
  loop at tab2 into ls_tab_2
  endloop
endloop
И что? по F1 есть примеры, по ссылке, что я дал есть примеры.
Example
Nested LOOP loops without explicit key declaration. The contents of the current row for the outer loop are analyzed in the WHERE-condition for the inner loop.
PARAMETERS p_name TYPE scarr-carrname DEFAULT '*'.
DATA: scarr_tab TYPE SORTED TABLE OF scarr
                WITH UNIQUE KEY carrname,
      spfli_tab TYPE SORTED TABLE OF spfli
                WITH NON-UNIQUE KEY carrid.
FIELD-SYMBOLS <scarr_line> LIKE LINE OF scarr_tab.
DATA spfli_line LIKE LINE OF spfli_tab.
SELECT *
       FROM scarr
       INTO TABLE scarr_tab.
SELECT *
       FROM spfli
       INTO TABLE spfli_tab.
LOOP AT scarr_tab ASSIGNING <scarr_line>
                  WHERE carrname CP p_name.
  LOOP AT spfli_tab INTO spfli_line
                    WHERE carrid = <scarr_line>-carrid.
    WRITE: / spfli_line-carrid,
             spfli_line-connid.
  ENDLOOP.
ENDLOOP.
вроде не должно быть проблем с переложением на Вашу ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:26
tab2[] = tab1[].
  endloop
endloop
Спасибо! Просто и понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 00:56
Чт, мар 09 2006, 10:12
tab2[] = tab1[].
  endloop
endloop
на самом деле здесь не надо делать tab2[] = tab1[]. ибо ничто не мешает делать два вложенных лупа по одной и той же таблице.
если таблица без заголовков то "[]" при присвоении излишество
Изображение Попытка не пытка
