Текущее время: Ср, сен 09 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Расширение ОЗМ на виды оценок через BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 14:17
Необходимо добавить в ракурс Бухучёт данные по видам оценки. Необходимо сделать это через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. Делаем следующее:
1) Создаём материал и расширяем его на нужном нам заводе, добавляем данные по бухучёту без вида оценки (также, как и руками если создаём). Тип оценки проставляем такой, который позволяет расширять на виды оценок.
2) Пытаемся расширять на вид оценки. Заполняем данные в HEADDATA, CLIENTDATA и VALUATIONDATA (и ...Х конечно). Запускаем БАПИ, она работает, но в итоге расширение не проходит. Пишет что требуемых данных о материале на заводе нет. Под отладчиком нашёл это сообщение, выяснилось, что не подтягивается или не генерируется статус записи в MBEW, поле MBEW-PSTAT. Оно должно содержать значение "В", а остаётся пустым. Когда смотришь, как просто на заводе создаётся бухучёт, то там на втором шаге это значение проставляется автоматом, а тут никак. В чём дело понять не могу.
Короче вопрос, если кто уже подобным гемором занимался, и у него на виды оценки бухучёт расширяется, то подскажите как?
А то уже месяц бъюсь!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 16:19
Мы через LSMW расширяли. Попробуй, должно получиться
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 17:23
А как ею пользоваться? Да и какое оно имеет отношение к BAPI_MATERIAL_SAVEDATA?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:32
возможно headdata не правильно заполняете. (в том числе и при создании). все прекрасно работало, если мне память ни с кем не изменяет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 08:19
А можно пример выложить, где виды оценок создаются через БАПИ? Или мне на почту. Я вроде всё правильно делаю. Headdata заполняю всеми галочками, ракурсы которых ранее создавались, иначе ракурсы пропадают, ранее созданные. Кстати, это тоже глюк. Нафига ракурсы то пропадают?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 09:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги! В свое время я отказался от BAPI в пользу MATERIAL_MAINTAIN_DARK, потому что BAPI по-моему как раз и не могла расширить материал. Вот пример добавления вида оценки (работает уже пару лет):
FORM add_bwtar TABLES return STRUCTURE bapiret2
               USING value(p_matnr)
                     value(p_bwtar)
                     value(p_bklas).
  REFRESH: tmara_ueb,    tmakt_ueb,    tmarm_ueb,    tmean_ueb,
           tmarc_ueb,    tmard_ueb,    tmpop_ueb,    tmpgd_ueb,
           tsteu_ueb,    tstmm_ueb,    tmbew_ueb,    tmvke_ueb,
           tmlgn_ueb,    tmlgt_ueb,    tmfhm_ueb,    tmltx_ueb,
           tmfieldres,   tmerrdat,     h_tmerrdat.
  g_material_ctx-bklas = p_bklas.
  g_material_ctx-bwtar = p_bwtar.
  CLEAR tmara_ueb.
  tmara_ueb-tranc = 1.
  tmara_ueb-mandt = sy-mandt.
  tmara_ueb-matnr = p_matnr.
  tmara_ueb-tcode = 'MM01'.
  APPEND tmara_ueb.
  CLEAR tmbew_ueb.
  tmbew_ueb-tranc = tmara_ueb-tranc.
  tmbew_ueb-mandt = sy-mandt.
  tmbew_ueb-matnr = p_matnr.
  tmbew_ueb-bwkey = '1000'.
  tmbew_ueb-bwtar = p_bwtar.
  tmbew_ueb-bklas = p_bklas.
  tmbew_ueb-verpr = 1.
  tmbew_ueb-peinh = 1.
  APPEND tmbew_ueb.
  PERFORM call_material_maintain_dark
    TABLES return
    CHANGING p_matnr.
ENDFORM.
FORM call_material_maintain_dark TABLES p_return STRUCTURE bapiret2
                                 CHANGING p_matnr.
* Создание материала и партий к нему
* через стандартный ФМ
  SET UPDATE TASK LOCAL.
  CALL FUNCTION 'MATERIAL_MAINTAIN_DARK'
            flag_muss_pruefen = 'X'
            sperrmodus        = 'E'
            max_errors        = 0
            p_kz_no_warn      = 'X'
            kz_prf            = 'E'
            kz_verw           = 'X'
            kz_aend           = space
            kz_dispo          = space
            call_mode         = 'RMD'
            user              = sy-uname
            flg_mass          = space
       IMPORTING
            matnr_last        = p_matnr
       TABLES
            amara_ueb         = tmara_ueb
            amakt_ueb         = tmakt_ueb
            amarc_ueb         = tmarc_ueb
            amard_ueb         = tmard_ueb
            amfhm_ueb         = tmfhm_ueb
            amarm_ueb         = tmarm_ueb
            amea1_ueb         = tmean_ueb
            ambew_ueb         = tmbew_ueb
            asteu_ueb         = tsteu_ueb
            astmm_ueb         = tstmm_ueb
            amlgn_ueb         = tmlgn_ueb
            amlgt_ueb         = tmlgt_ueb
            ampgd_ueb         = tmpgd_ueb
            ampop_ueb         = tmpop_ueb
            amvke_ueb         = tmvke_ueb
            altx1_ueb         = tmltx_ueb
            amfieldres        = tmfieldres
            amerrdat          = tmerrdat
       EXCEPTIONS
            kstatus_empty     = 1
            tkstatus_empty    = 2
            t130m_error       = 3
            internal_error    = 4
            too_many_errors   = 5
            update_error      = 6
            error_message     = 8
            OTHERS            = 7.
  IF sy-subrc = 0.
    COMMIT WORK.
  else.
*   PBEREZIN - контроль ошибок внутри ФМ
    MESSAGE ID sy-msgid
            TYPE sy-msgty
            NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2
                 sy-msgv3 sy-msgv4
            INTO g_msg.
    PERFORM msg_to_bapiret TABLES p_return.
    CALL METHOD g_log->add_message.
  ENDIF.
  IF g_material_ctx-matnr IS INITIAL.
    g_material_ctx-matnr = p_matnr.
  ENDIF.
  CHECK NOT g_log IS INITIAL.
  LOOP AT tmerrdat.
    IF tmerrdat-msgty NA 'SIWEAX'.
      tmerrdat-msgty = 'S'.
    ENDIF.
    MESSAGE ID tmerrdat-msgid
            TYPE tmerrdat-msgty
            NUMBER tmerrdat-msgno
            WITH tmerrdat-msgv1 tmerrdat-msgv2
                 tmerrdat-msgv3 tmerrdat-msgv4
            INTO g_msg.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " call_material_maintain_dark
Кстати, MATERIAL_MAINTAIN_DARK хорошо документирована.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 17:31
Сергей Королев написал:
А ещё такой вопрос. У вас я так понимаю материал вместе с партией создаётся с нуля? Т.е. не так, что сначала создаётся материал, потом расширяется на заводе, а потом уже к нему расширяется на вид оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 09:33
Сначала материал создавался или изменялся, потом расширялся. Беда в том, что MATERIAL_MAINTAIN_DARK (и BAPI, которая на самом деле вызывается DARK) не может расширить материала сразу больше чем на один завод (или вид оценки) за одну транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 11:42
У меня ваша программа не заработала почему-то. Опять та же проблема со статусами. Там в грубине MATERIAL_MAINTAIN_DARK определяется ACTVSTATUS, так вот, если материал уже расширен на заводе без партии, а потом дорасширяем на партию (вид оценки), то почему-то статус становиться пустым, и по проверке снимается с ошибкой, что с данным статусом ведение невозможно. Не понимаю я в чём тут глюк. Решил сделать модификацию одной формы в MATERIAL_UPDATE_ALL, а потом уже в САП напишу, пусть пояснения вышлют, что не так.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 11:48
Прежде чем решаться на модификацию, вы бы проконсультировались с хорошим ММ-щиком, может быть этого нельзя делать - на одном заводе партионный, на другом - без партий. Поломаете, потом не нахлебаетесь разборок с материалистами и бухгалтерами. Это ведь может не сразу сказаться, и только через некоторое время кто-нибудь заметит кривые документы. Может быть очень "весело".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 12:26
Согласен. Но гдеж его взять то, такого толкового ММ-щика, который разбирается в тонкостях работы BAPI_MATERIAL_SAVEDATA или майнтайн_дарк?!
Да и модификации можно делать по-разному, я буду писать кучу условий, при которых данная модификация будет работать. Мне просто в переменную надо значение статуса проставить, я под отладчиком проставлял, вид оценки нормально создаётся. На отображение или изменение данных это вроде не влияет. В любом случае будем тестировать в тестовой системе. Да и потом, надеюсь из САПа ответят что-то толковое, может нота какая есть (всё перерыл, но не нащёл), может чего-то в настройках не хватает.
Смотрел как виды оценок в ручную создаются, там не через MATERIAL_MAINTAIN_DARK, и некоторые параметры другие в вызовах функций, но через БАПИ не прокатывает, а надо чтобы работало. Так что пока вижу временный выход в модификации.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение ОЗМ на виды оценок через BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 21:19
Сб, дек 19 2009, 22:51
Здравствуйте.
Используя код Сергея Королева (ФМ-ка MATERIAL_MAINTAIN_DARK) для расширения на заводы и виды оценок, пытаюсь запустить данную ФМ-ку для нескольких материалов. Но нормально отрабатывает только для первого материала из sel.-option. Т.е. получается, что ФМ-ка нормально отрабатывает только первый материал в текущей транзакции, а остальные как будто и не передаются в модуль.
Коллеги, есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 13:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Читайте ветку внимательнее:
Нужно сделать транзакцию для своей программы, которая расширяет один материал на один завод, затем запускать ее в основной программе для каждого сочетания материал-завод. :!:
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 19:36
Я так и сделал, но тормоза безбожные. Для 10 материалов на 2 завода отрабатывает около 40 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:26
Вт, июн 26 2007, 09:23
Возможно в VALUATIONDATAX для
области оценки ставите VAL_AREA = 'X', а надо VAL_AREA = 'ОБЛАСТЬ_ОЦЕНКИ'
или
вида оценки ставите VAL_TYPE = 'X', а надо VAL_TYPE = 'ВИД_ОЦЕНКИ'.
По идее, этом случае должно быть сообщение об ошибке MG160.
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
