Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Выполнение отчёта и получение html
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:33
Вт, фев 10 2009, 13:20
Мне надо написать ФМ, который выполнял бы отчёт и на выходе получал бы выходной экран этого отчёта в виде html.
Раньше такой ФМ был реализован с помощью WWW_GET_REPORT.
Но сейчас нужно организовать мультивыбор для отчёта, а WWW_GET_REPORT поддерживает только одну запись для одного параметра.
Пробовала такой код:
SUBMIT (prog) USING ... EXPORTING LIST TO MEMORY AND RETURN.
CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
CALL FUNCTION 'WWW_HTML_FROM_LISTOBJECT'
Но не понятно как в этом случае получать ошибки и предупреждения в отчёте.
Может быть можно использовать другие функции?
Заранее спасибо за помощь!
Вместо нас всегда возвращается кто-то другой...
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение отчёта и получение html  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 15:01
Чт, мар 09 2006, 10:12
В своё время нашол только два варианта для получения ошибок из Submit
1. Запустить отчёт в фоне, а потом из журнала считать сообщения
2. Выполнить в пакетнике транзакцию которая выполнит отчёт ну и соответственно MESSAGES INTO itab
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 15:10
Чт, апр 13 2006, 12:32
Chiffa44 написала:
Что Вы под мультивыбором понимаете? Если Select-options, то WWW_GET_REPORT с ними работает.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 15:22
Про job сама думала, но пока не придумала как дальше в html переконвертить.
А завернуть в транзакцию - спасибо за идею. Буду пробовать!
Мультивыбор - это когда для одного входного параметра возможно несколько значений или несколько интервалов.
Например, поиск материала и нам нужен 1,35 и 60-70 номер. Как-то так.
Ещё раз всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 15:34
Chiffa44 написала:
Так в вашей программе он как описан, как PARAMETERS или как SELECT-OPTIONS?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 23:49
vga написал(а):
Chiffa44 написала:
Есть мультивыбор и для PARAMETERS и для SELECT-OPTIONS. Мне вообще нужно различные отчёты вызывать, а не какой-то один.
