Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 09:48
Ср, авг 05 2009, 10:22
Есть такая проблемка. При создании LSMW через Batch Input есть некое ограничение по количеству строк с вводимой информацией, т.е. если нужно внести 50 записей, а на экране отображется 10 допустимых строк для ввода, LSMW правильно не отработает.
Подскажите, есть ли какие методы для реализации ввода множества строк.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 09:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
1) Использовать другой метод ввода (не через ввод данных с экрана)
2) Сделать несколько lsmw на разное кол-во записей. И нажимать вниз/pagedown в пакетнике.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 10:11
Левон написал:
А можно поподробней про пункт 1?
Нажимать кнопку пробовал, но, как я понимаю, имена принимающих переменных не ме меняются, те старые записи, введенные до pagedown затираются новыми.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 10:43
В первом пункте списка действий LSMW можно выбрать: Direct input, Batch Input Recording (то, что видимо сейчас и имеет описанную проблему), BAPI, IDoc. Если на создаваемый объект есть возможность использовать другие пункты - то стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 12:41
Честно говоря так и не понял, как решить эту проблему..((
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 13:39
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
You can use the recording function to create a new object (or a new "import method") if neither a standard batch input program nor a standard direct input program nor the BAPI/IDoc method is available for a data object.
