Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: AM_SHOW_POST_DEPR для ОС с существующим исх. средством
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:36
Чт, май 22 2008, 16:51
Здравствуйте, коллеги.
В нашей системе есть самописный отчет, в котором используется функция AM_SHOW_POST_DEPR. Есть ОС, которое было перемещено из другого подразделения, с остаточной стоимостью. Период окончания амортизации для этого ОС - 9, но ФМ возвращает запланированные суммы амортизации и за 10 и за 11, что не является верным. В проводнике ОС отображается все корректно - последний месяц амортизации - 9, дальше нули.
У меня есть предположение, что где-то берутся не те даты при расчетах (начало отсчета амортизации берет не от даты поступл. исходного ОС, а от д. поступл. текущего). Входные таблицы для ФМ заполняются простой выборкой по БЕ и номеру ОС.
В чем может быть причина такого поведения ФМ? Заметил параметр I_SIMU на входе, у нас он не заполняется? Для чего он используется? На форуме всего 3 ссылки. Где можно почитать описания стандартных ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 01:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
"Где можно почитать описания стандартных ФМ?" - в системе, вот только далеко не ко всем ФМ оно есть.
Из описания параметра: I_SIMU - Simulationsflag der AW01N
т.е. что то типа имитация AW01N - тут понимай как можеш :)
А собственно что мешает протестить на что он влияет.
Ну а в целом посмотрите SAP notes там их 18 штук к этому ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 16:55
Просмотрел все ноты, переискал на саповских (и не только) сайтах - ничего подходящего не нашел :(
Определил наиболее вероятную причину сбоя. AW01n работает корректно и ФМ AM_SHOW_POST_DEPR в ней возвращает корректные данные. В нашей транзакции данный ФМ возвращает некорректный набор. При вызове немного различаются значения таблиц i_anlb и i_anlc. В AW01n в таблицах есть строки с областями оценки, которых нет в таблицах anlb и anlk соотв-но (se16). Заполняются они там как-то хитро через объекты. У нас обычный select из anlb и anlc.
Кто использовал AM_SHOW_POST_DEPR в своих программах - напишите пожалуйста, как формировали таблицы для i_anlb и i_anlc?
 Заголовок сообщения: Re: AM_SHOW_POST_DEPR для ОС с существующим исх. средством
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 11:04
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Кто использовал ФМ AM_SHOW_POST_DEPR для расчета остаточной стоимости?
При попытке его использования в самописном отчете блокируется таблица ANLA. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 11:22
Чт, июн 21 2007, 09:01
Нет, в самом ФМ ничего не блокируется. Смотрите в самописном отчёте.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
