Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: настройки через LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:44
Вт, мар 13 2007, 22:57
Нужно настроить орг.структуру через spro. количество записей для каждого уровня велико, поэтому вести руками долго и предлагается использовать LSMW. Ставить напрямую spro в LSMW не получилось.
Группа закупок записывается в табл. V_T024E. и если использовать sm30 в LSMW - никаких проблем не возникает, последовательность экранов та же, что в spro. В запросах записи заведенные в spro и sm30 выглядят одинаково.
Правильно ли так вести орг.структуру.
 Заголовок сообщения: Re: настройки через LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Почему нет? Насколько я понял, Вы просто делаете имитацию ручного ввода, в целях экономии времени.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 16:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
SPRO - это инструмент для организации и ведения настроек в рамках некоего проекта. Непосредственно в самом SPRO ничего не настраивается, там Вы можете всего лишь выбрать инструменты и получить справку по пользованию данными инструментами.
Настройки же выполняются в конкретных транзакциях (неважно - обёртки над SM30 или что то спицифичное). Поэтому и нет разницы в запросах - из SPRO всего лиш вызывается соответствующая транзакция или отчёт. И если Вы знаете эту транзакцию, то ничего не мешает их вызвать напрямую, без SPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 09:32
спасибо за пояснение
