Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Удаление записи таблицы без "следов"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 10:43
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день, как вы знаете, если в технических характеристиках таблицы стоит птичка "Log data canges", на русском что-то вроде "Заисывать изменения данных ", то любые изменения таблицы можно посмотреть через транзакцию SCU3.
Внимание вопрос: Можно ли изменить данные так, чтобы эти изменения не записались в лог?
Спрашиваю, потому что я нашел удаленную запись в таблице PKHD, но в логе о ней ни строчки....
 Заголовок сообщения: Re: Удаление записи таблицы без "следов"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 10:56
Ср, июн 13 2007, 16:36
Можно.
Набросать программульку, тупо удаляющую запись из таблицы.
Способов - масса. Но все они не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
А лог включен?
Logging Changes to Table Data
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 11:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Dzed Maroz, что значит "тупо удаляющую"? На сколько я знаю, если лог о котором говорит ТС, включен, то как не удаляй, все будет писаться в лог.
matel, возможно на тот момент логирование было отключено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 12:08
Besa написал:
Может, у меня гранаты не той системы....
Вот сейчас для эксперимента удалил несколько строчек из логгируемой таблицы двумя методами. Чистенько. В логах пусто.
А тупо удаляющую - DELETE.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 12:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Dzed Maroz написал:
Наверна с гранатами что-то...
У вас логгирование в целом по системе включено (см. ссылку от sy-uname)? Включает и отключает базис, без этого галочка 'Запись в журнал изменений данных' в тех. данных таблицы роли не играет.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 12:57
ArmAnn написал:
В RZ11 вижу текущее значение для rec/client = ALL.
Я хоть в правильном месте смотрю ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:35
Dzed Maroz, я тоже протестил, и сначала после удаления напрямую, действительно ничего не показывало, аж сам испугался :) , но потом отобразилось, имя программы из которой удалили и что удалили. И еще в SCU3 чтобы смотреть такого рода изменения таблицы надо щелкнуть опцию "Добавить изменения таблицы".
Dzed Maroz написал:
Похоже на то. Но не уверен - на этом мои познания в базисе заканчиваются.
Но то что при включеном логгировании и при установленой галке 'Запись в журнал изменений данных' изменения посредством DELETE и прочих команд отражаются в тр. SCU3 - это факт, и если у вас не так - значит нужно разбираться базисникам.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:03
Да уж ....
Появилось. Через полчаса. Сервер слабенький, базисники сказали :? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:59
Чт, апр 13 2006, 12:32
А если через Native SQL удалить?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:13
Потестил. Записи про удаление не остается
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:18
ArmAnn написал:
+1
Чисто.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 15:42
Мда, но это уже слишком :)
Хотя пересмотрю все программы, юзающие эту таблицу, спасибо.
