Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: заполнение полей в SELECTION-SCREEN
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 11:25
Пт, май 28 2010, 12:50
есть у меня ЛВ грид, при 2-ом нажатии на поле, вызываю окно для редактирования этой записи, и хочу передать в поля окна текст грида
form user_command using r_ucomm type sy-ucomm
                        rs_selfield type slis_selfield.
  CASE r_ucomm.
    WHEN '&IC1'.
        READ TABLE gt_dat INTO wa_dat INDEX p_rs_selfield-tabINDEX.
        CALL SELECTION-SCREEN '1100' STARTING AT 58 3.
  ENDCASE.
endform.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1100 AS WINDOW .
  PARAMETERS:
              PRODUCT    TYPE CRMT_ORDERED_PROD_DB OBLIGATORY ,
              REGION     TYPE REGIO OBLIGATORY,
              type       TYPE BU_TYPE OBLIGATORY,
              daylimit   TYPE CHAR2 OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END   OF SCREEN 1100 .
КАК мне занести в поля SELECTION-SCREEN "PRODUCT, REGION...." с таблицы wa_dat :?:
 Заголовок сообщения: Re: заполнение полей в SELECTION-SCREEN
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 11:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
Параметры селекционного экрана - это глобальные переменные, со всеми вытекающими
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 20:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Возможно не совсем по делу, но вам не кажется, что тут дизайн немного хромает? Вы пишете, что хотите открыть запись для редактирования, но SELECTION SCREEN предназначен для ввода параметров, а не для редактирования записей. Т.е. даже если вы передадите переменные, то перед пользователем появится экран, где нужно будет тупо нажать Enter, чтобы перейти к еще одному экрану? А если они возьмут и что-нибудь поменяют?
Не правильнее ли будет вызывать именно экран для редактирования и не вмешивать SELECTION SCREEN вообще в это дело? :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 08:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jelena написала:
Правильней было бы сделать редактируемым ALV и не парится с экранами различных типов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 23:35
Это тоже вариант, но только если все поля, которые должны быть отредактированы, включены в ALV. А то может там только ключевые... :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 01:14
Чт, мар 09 2006, 10:12
Sed0Y написал:
        PRODUCT = wa_dat-PRODUCT.
        REGION    = wa_dat-REGION.
        type         = wa_dat-type.
        daylimit    = wa_dat-daylimit.
        check sy-subrc = 0.
        wa_dat-PRODUCT = PRODUCT.
        wa_dat-REGION    = REGION.
        wa_dat-type         = type.
        wa_dat-daylimit    = daylimit.
        modify gt_dat from wa_dat index p_rs_selfield-tabINDEX transporting PRODUCT REGION type daylimit.
Изображение Попытка не пытка
