Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: DO 6 TIMES
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 11:38
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, в программе HRULT3 существует инклюд HRUIT3F. В нем описана подпрограммка, которая читает инфо-тип 1015. Ну и на основе того что там начитала, потом из t77kl вытаскивает суммы. Поиск сумм описан в конструкции ниже.
Итоговые значения пишутся в it_forma_t_3-s_sum* (где * = 1, 2, 3). Мне нужно вытащить еще и 4-е поле. Описываю его так же как предыдущие (через IF... ENDIF), но на выходе получаю 0. Хотя запись в it1015 есть.
Что делает цикл DO 6 TIMES, можно только по русски. Доки на англ. почитал, не очень понятно.
IF sy-subrc = 0.
    LOOP AT it1015 WHERE begda  <= pc-endda AND endda >= pc-begda.
      DO 6 TIMES
        VARYING vartype-ctype FROM it1015-ctype NEXT it1015-ctype001
        VARYING vartype-waers FROM it1015-waers NEXT it1015-waers001
        VARYING vartype-budgt FROM it1015-budgt NEXT it1015-budgt001
        VARYING vartype-abart FROM it1015-abart NEXT it1015-abart001
        VARYING vartype-dirct FROM it1015-dirct NEXT it1015-dirct001.
*  Extra pay 1
        IF vartype-ctype = c_ctype1.
          PERFORM select_t77kl USING it1015-dirct
                            CHANGING it_forma_t_3-s_sum1.
          PERFORM convert_amount USING it_forma_t_3-s_sum1
                                       vartype-waers.
* For hourly rate extra pay 1
          IF vartype-abart = 1.
            PERFORM handle_worktime
              USING obj_id obj_type p_pchsvect l_subrc 8
              CHANGING it_forma_t_3-s_koef1.
          ENDIF.
        ENDIF.
*  Extra pay 2
        IF vartype-ctype = c_ctype2.
                            CHANGING it_forma_t_3-s_sum2.
          PERFORM convert_amount USING it_forma_t_3-s_sum2
                                       vartype-waers.
* For hourly rate extra pay 2
              CHANGING it_forma_t_3-s_koef2.
          ENDIF.
        ENDIF.
*  Extra pay 3
        IF vartype-ctype = c_ctype3.
                            CHANGING it_forma_t_3-s_sum3.
          PERFORM convert_amount USING it_forma_t_3-s_sum3
                                       vartype-waers.
* For hourly rate extra pay 3
              CHANGING it_forma_t_3-s_koef3.
          ENDIF.
        ENDIF.
*  Extra pay 4
        IF vartype-ctype = c_ctype4.
                            CHANGING it_forma_t_3-s_sum4.
          PERFORM convert_amount USING it_forma_t_3-s_sum4
                                       vartype-waers.
* For hourly rate extra pay 4
              CHANGING it_forma_t_3-s_koef4.
          ENDIF.
        ENDIF.
      ENDDO.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DO 6 TIMES
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 11:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Maksimus написал:
А какой приз данной викторины???
Что значит "Хотя запись в it1015 есть.". А в записи it1015 есть поле с ctype = c_ctype4???
Что именно Вам не ясно в столь тривиальном фрагменте кода?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 12:12
А вообще что значит сам вызов DO 6 TIMES в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 12:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimus написал:
В смысле в данном случае? В любом случае DO 6 TIMES это цикл в шесть проходов. Из F1
Repeats the processing enclosed by the DO and ENDDO statements n times. If n changes within the loop, this has no effect on loop passes.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 13:05
Спасибо.
Разобрался.
